Topic: Sensore di corrente e misurazione consumi elettrici (Read 20930 times) previous topic - next topic
medimax
Ciao...
sono alle solite, bloccato per un cavillo e non ne salto fuori..
qualcuno di voi ha mai usato un trasformatore non invasivo per misurare i consumi di casa/apparecchiature??
Be, io ho preso questo:
http://www.sparkfun.com/products/11005
ho provato questa guida
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface
Calcolato la resistenza "BURDER" ma alla fine non riesco a tararlo ovvero, con un carico da 50w riesco ad avere un valore che se il carico lo porto a 70w non è proporzionale.
Qualcuno lo ha già messo in opera?? un paio di consigli grazie..
menniti
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
uwefed
Secondo il datasheet la resistenza "BURDER" deve essere 10 Ohm.
To cosa hai calcolato/messo?
Come hai misurato la tensione?
In un sistema di tensione alternata la corrente non deve essere in fase con la tensione. La potenza attiva é la tensione per la parte di corrente che é in fase con la tensione ed é quella che misura il contatore e che paghi al ENEL (o con chi hai il contratto per la fornitura di corrente elettrica)
La potenza apparente é corrente per tensione ed é uguale o piú grande della potenza reattiva.
vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_%28elettrotecnica%29
Ciao Uwe
medimax
#3
Apr 29, 2012, 08:57 pm Last Edit: Apr 29, 2012, 08:59 pm by medimax Reason: 1
Quote
Ma l'hai provato il loro applicativo?
Certo Michele, ho solo quello in piedi, prima provo la base poi la completo...
Quote
Si e no, (comunque l'ho provata prima a 10Ohm) ma secondo questo
la resistenza va calcolata in base a dei fattori, cosi facendo a me esce per un 14A una resistenza da 250 Ohm, io ho provato una da 220 Ohm.
La misura l'ho presa da una apparecchiatura che controlla il consumo, ho allineato una lampada con variatore a 0,5A di consumo e tarato il circuito, poi ho portato la lampada a 0,7 A per controllore. Ma il rapporto non è lineare..
Ad ogni modo voi come la misurate la corrente di consumo di una casa??
brunol949
Secondo me e' una ciofeca ; quelle cose con il TA + Resistenza le ho fatte per controllare amperaggi di una certa consistenza
Volevo comprarlo anch'io ma ho abbandonato l'idea immaginando a priori il risultato
In ogni caso ho visto degli schemini che avevano un paio di operazionali ; forse con quelli ...
http://arduino.webveneto.net/energy_control/
Qui trovi una mia sperimentazione ed il sensore che ho usato
Ci son voluti 40 giorni perche' arrivi ... ma questo funziona
Se non ti sono chiare le elucubrazioni esposte nel link .. non hai che da chiedere
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
medimax
grazie Bruno,
bello quel sensore.. gia finito senza circuiti ecc...
domani provo a cercarlo dal mio rivenditore.. ma immagino la risposta..
uwefed
#6
Apr 29, 2012, 10:37 pm Last Edit: Apr 29, 2012, 10:41 pm by uwefed Reason: 1
Quote
Se usi un ECS1030-L72 e calcoli la resistenza per il YHDC SCT-013-000 le cose non quadrano e non funzioneranno. Lasciati dire da un perito in elettrotecnica che il calcolo che fanno é errato. La resistenza non si calcola a secondo della tensione che si vuole avere ma a secondo della resistenza interna del trasformatore di corrente.
Se usi per le Tue prove una lampadina con un dimmer non misurerai mai qualcosa di decente. vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_fired_controllers
Se vuoi controllare il circuito di misura prva con delle lampadine a incandescenza senza nessun regolatore oppure con stufette elettriche.
Come misuri Tu la tensione?
Ciao Uwe
medimax
Grazie Uwe,
La tensione in entrata la misuro con un questo:
http://www.avidsenstore.it/recherche.asp
con cui misuro corrente tensione e potenza.
In uscita con un tester dalla massa al piedino A1 dell'arduino (con circuito completo come da schema) ma i valori non sono congrui.
Provo a cercare una lampada ad incandescenza, va bene anche un motore tipo pompa?
pablos71
un asciugacapelli? lo metti a stecca leggi la targhetta dei parametri di consumo :)
Ma soprattutto a parte le resistenze, un sensore a pinza amperometrica che fa uscire 0-5v o 0-3v dc misurando una corrente alternata come gestite la cosa? non credo si potranno avere misure coerenti buttato in un ingresso analogico di arduino senza un circuito che ne fa un po' di operazioni e pulizia.
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
medimax
seguendo i vostri consigli quindi utilizzando una resistenza a 10 Ohm e usando un asciugacapelli, be il risultato non è preciso ma si avvicina...
altri consigli per migliorare e renderlo piu stabile??
medimax
Chiedo scusa a tutti, ma riapro sto post per un chiarimento.
Alla sonda http://www.sparkfun.com/products/11005 in questione l'ho collegata ad una semplice resistenza da 10 Ohm, ai suoi capi ho collegato un oscilloscopio ed ho misurato tensione e sinusoide ma qui nasce una domanda:
io mi aspettavo una sinusoide completa ma l'oscilloscopio mi da solo una mezza e quindi... e normale che un trasformatore di tipo non invasivo misuri solo mezza tensione?? e come mai l'altra mezza non la misuro??
capisco che alla fine li cambierò sti trasformatori, ma almeno vorrei capire se funzionano o meno...
