Topic: Temperaturdaten (mit DS1820) von Arduino über Ethernet an FHEM übermitteln ?! (Read 8301 times) previous topic - next topic
Alex_85
Hallo zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit Temperaturdaten, welche von DS1820 1-Wire Sensoren erfasst und an ein Arduino Ethernet Board übermittelt werden in FHEM einzubinden.
Mir fehlt momentan der passende Sketch für das Arduino.
Was ich bereits habe ist die Temperaturübermittlung der Daten der DS1820 an das Arduino (webinterface + serial monitor). (das funktioniert einwandfrei)
Ich habe bereits etwas gefunden, was das ganze ermöglichen sollte:
18_WBS.pm und 99_CGI_RAWMSG.pm (FHEM-Module)
Das ganze soll dann über Web Based Sensors in FHEM erfasst werden. ->In Kombination der beiden Module soll man Sensordaten per HTTP-Aufruf bei FHEM abgeben können.
siehe hierzu:https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!searchin/fhem-users/web$20based$20sensors/fhem-users/hYfsCOw837E/BcPU_OHCCdgJ
Falls jemand eine andere Möglichkeit kennt / bereits umgesetzt hat - Ich bin da nicht auf die oben genannte Lösung fixiert.
Mein Ziel ist einfach nur die Temperaturdaten in FHEM in einem logfile zu haben... :-)
Kann hier jemand weiterhelfen (Arduino Sketch)?!
Hardware & Software:
•Arduino Ethernet (WizNet W5100 TCP/IP-Ethernet-Controller)
•Temperatur-Sensor Hygrosens Temp.-Sensor DS 1820-BT
•Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z
Der Sketch bisher:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "time.h"
#include "OneWire.h"
#include "DallasTemperature.h"
#define ONE_WIRE_BUS 3
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer = { <DEVICE-ADRESS-1> };
DeviceAddress outsideThermometer = { <DEVICE-ADRESS-2> };
const byte MaxArrayElement=252;
byte mac[] = { MAC };
byte ip[] = {IP};
const byte bPort = 80;
EthernetServer server(80);
char c,cMstRecentCmnd='/';
char cLineBuffer[MaxArrayElement];
byte bPlaceInBuffer;
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
  sensors.setResolution(outsideThermometer, 10);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  if (tempC == -127.00) {
    Serial.print("Error getting temperature");
    Serial.print("C: ");
    Serial.print(tempC);
    //Serial.print(" F: ");
    //Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
  delay(2000);
   Serial.print("Getting temperatures...\n\r");
sensors.requestTemperatures();
  Serial.print("Inside temperature is: ");
  printTemperature(insideThermometer);
  Serial.print("\n\r");
  Serial.print("Outside temperature is: ");
  printTemperature(outsideThermometer);
  Serial.print("\n\r\n\r");
  if (client) {//2
    boolean currentLineIsBlank = true;//3
    bPlaceInBuffer=0;
    char cCmnd='H';
     cMstRecentCmnd='H';
    while (client.connected()) {//4
      if (client.available()) {//5
         c = client.read();//6
         if ((c!='\n') && (c!='\r')){
           cLineBuffer[bPlaceInBuffer]=c;
           if (bPlaceInBuffer<MaxArrayElement) {bPlaceInBuffer++;};
            client.println();//10
            client.println("<html>");
            client.println("<head>");
            client.print("<title>ArduinoTemperatur-1Wire</title>");
            client.println("</head>");
            client.println();
            client.println("<body>");
            client.println("<center>");
            client.print("<h2>Temperatur: Messergebnisse");
            client.println("</h2>");
            client.println("</center>");
            client.println();
            client.println("<br>");
              DeviceAddress insideThermometer = { 0x10, 0x55, 0xF2, 0x56, 0x02, 0x08, 0x00, 0xF3 };
              DeviceAddress outsideThermometer = { 0x10, 0xB5, 0xDB, 0x56, 0x02, 0x08, 0x00, 0xD1 };
              float tempI = sensors.getTempC(insideThermometer);
              float tempA = sensors.getTempC(outsideThermometer);
               client.println("<center><b>");
               client.print("<br>Temperatur, innen C: <b>");
               client.print(tempI);
               client.print("<br>");
               client.print("<br>Temperatur, aussen C: <b>");
               client.print(tempA);
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          break;//15
     delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
pylon
Bitte korrigiere Deinen Post und mache Code-Tags (#-Knopf im Formular) um die Code-Teile.
Alex_85
Hallo zusammen,
Der Sketch bisher:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "time.h"
byte ip[] = {IP};
  server.begin();
  sensors.begin();
  delay(2000);
  if (client) {//2
    bPlaceInBuffer=0;
    char cCmnd='H';
     cMstRecentCmnd='H';
            client.println();
            client.println();
          break;//15
     delay(1);
    client.stop();
pylon
Das WBS-Plugin erwartet die Sensor-Werte per Web eingeliefert, es holt sie nicht beim Arduino ab.
Somit ist hier nicht das Webserver-Beispiel gefragt, sondern das Web-Client-Beispiel.
Die Beispiel-URL aus dem WBS-Script spricht hier deutliche Worte:
http://[MY_FHEMWEB:xxxx]/fhem/rawmsg?WBS:1032D8ED01080011:23.32
Die gute Nachricht für Dich: das dürfte wesentlich einfach sein, als ein bestimmtes Verhalten als Webserver zu imitieren.
Alex_85
Ok, also das ganze in einen WebClient umwandeln...
Trotzdem fehlt mir noch der (Arduino-) Code zum senden der Daten an FHEM.
Das ist momentan der Hauptknackpunkt...
pylon
Also: nimm den Web-Client-Code, ändere die URL in diejenige aus meinem letzten Post, wobei Du natürlich die ID anpassen und die Temperatur am Schluss durch den Messwert ersetzen musst. Versuche das mal, wenn Du auf Probleme stösst, poste Deinen Code und wir versuchen Dir zu helfen.
Alex_85
Naja, genau da liegt das Problem.
Ich kann im WebClient die IP angeben: 192.168.2.1
wie implementiere ich die URL die gefordert wird? Das entspricht momentan : http://192.168.2.1:8083/fhem/rawmsg
das hier ist der FHEM Code dafür:
define W01 WBS temperature 1234
define FileLog_W01 FileLog ./log/W01-%Y.log W01
attr FileLog_W01 logtype text
welchen Code brauche ich dafür, damit das Arduino als Web Client dahin die Temperaturdaten übermittelt?!
Die Syntax dafür ist genau mein Problem :-)
Ich denke so langsam daran, dass es sinnvoller wäre einfach Homematic Temperatursensoren zu kaufen und diese einzubinden... Das ist bedeutend einfacher (leider aber auch teurer)
pylon
Damit hast Du doch schon praktisch alles:
IP: 192.168.2.1
Port: 8083
GET-Path: /fhem/rawmsg?WSB:1234:XXX.XX
Du musst jetzt nur noch die XXX.XX durch die Temperatur ersetzen und das in das WebClient-Beispiel einbauen.
Wir helfen Dir hier, aber wir schreiben nicht den ganzen Code für Dich.
Alex_85
Hallo pylon,
ich stand bissl aufm Schlauch. Hätte mir das WebClient Beispiel mal genauer anschauen sollen, dann ist wirklich alles zimelich klar. :-)
Ich habe es mal ganz simpel mit dem WebClient-Code getestet:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
byte mac[] = { MAC (Client) }; //MAC des WebClients
byte ip[] = { IP (Client) }; //IP-Adresse des WebClients
byte server[] = { IP (Server) }; // FHEM-Server
EthernetClient client;
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(server, 8083)) {
     Serial.println("connected");
     client.println("GET /fhem/rawmsg?WBS:1234:18.00");
     //client.println("GET /fhem/rawmsg?WBS:1234:XXX.XX");
     client.println();
     Serial.println("connection failed");
     char c = client.read();
     Serial.print(c);
  if (!client.connected()) {
     Serial.println("disconnecting.");
     client.stop();
     for(;;)
und siehe da, in meinem FHEM Logfile kommt folgendes an:
2012-10-29_11:49:06 W01 temperature:18.00
Danke für deine Hilfe!
Gruß,
Alex
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
