Topic: günstiger Wasserstandsensor gebaut (Read 5931 times) previous topic - next topic
schwizer
günstiger Füllstandssensor realisiert
Nach einer längeren Suche von Wasserstandsensoren/ Füllstandsschalter habe ich mich entschlossen selber was zu bauen da die meisten Sensor viel zu teuer sind.
Anstelle von beweglichen Teilen habe ich mich dazu entschlossen das ganze elektronisch zu realisieren.
Mit drei Kontakt-Metallstäben unterschiedlicher Länge, welche in das Wasser eingetaucht werden, wird über einen Operationsverstärker OP07 erkannt ob der jeweilige Stab noch mit Wasser in Berührung ist oder bereits an der Luft ist. Das verstärkte Signal wird an den digitalen Eingang des Arduino weitergeleitet.
Wer sich für diese einfache Schaltung interessiert, ich kann Bilder und Schemas liefern.
schwizer
Hier das Schema zum Wasserstandssensor...Achtung, mit dieser Beschaltung ist die Logik invertiert.
Sobald einer der beiden Kontakte (upper oder lower) das Wasser berührt sinkt dessen Ausgangsspannung von ca. 4.8V auf 1.3V ab.
Der 5V Kontakt wird auch ins Wasser geführt und bildet das Signal welches von den beiden Pegelkontakten verstärkt wird.
Poldi
Super einfach gelöst.
Wenn Du es perfekt abrunden möchtest solltest Du es als Playground auf die Arduino-Seite stellen ;-)
Gefällt mir gut; behalte ich im Hinterkopf.
Gruß
Poldi
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
