Topic: Nikon,Canon,Olympus,Pentax,Minolta,Sony IR Library (Read 3025 times) previous topic - next topic
stundenblume
ich hab mal die Timings aller mir zur Verfügung stehenden IR Sequenzen zum Auslösen von Kameras in eine multiCameraIrControl Library zusammengefügt. Es wäre super wenn ihr die für eure Typen mal testen könntet.
Nikon hab ich selber und funktioniert. Canon hat vor ein paar Tagen in einer früheren Version auch funktioniert. In dieser konnte ich es noch nicht testen.
Download auf folgender Seite: sebastian.setz.name/arduino/my-libraries/multi-camera-ir-control
Gruß
Sebastian
Libraries:
  - multiCameraIrControl [V1.6]
stundenblume
So, Canon ist in Version 1.1 auch erfolgreich getestet.
Libraries:
Megaionstorm
Fehlt eigentlich nur noch das Gegenstück zu deiner Ir-Steuerung.
Ein Empfänger Sketch durch den man eine eigene Sender und Empfänger Schaltung realisieren kann. Eben über die Kamera Fernsteuerung hinaus.
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
apogee
Heiner
#4
Dec 10, 2010, 07:43 pm Last Edit: Dec 10, 2010, 07:43 pm by otterstedt Reason: 1
Erwartungsgemäß funktioniert es auch mit meiner Nikon D50.
Als Dioden habe ich TSAL6200 (940nm) und TSFF5210 (870nm)
direkt an Pin 13 getestet. Beide funktionieren (indoor) bestens.
BTW: Das war übrigens erst mein zweiter Versuchsaufbau nach
dem obligatorischen Blinken ;-)
stundenblume
Hi Heiner,
wenn es so einfach ist, habe ich mein Ziel erreicht. :-)
@apogee
Ich hatte nur die Timings der Canon zum sofortigen Auslösen und das zum verzögertem. Gibt es einen Sender für die Canon der die Videoaufnahme per IR startet? Wenn ich das Timing finde, werd ichs einbauen.
Gruß
Sebastian
Libraries:
apogee
http://controlyourcamera.blogspot.com/2010/01/automatically-resume-video-shooting-on.html
stundenblume
ja, das ist das Timing welches ich auch nutze. Somit ist es möglich die Videoaufnahme der VDSLR zu starten.
Kannst Du das evtl. überprüfen?
Danke
Sebastian
Libraries:
apogee
Jup ich bau heute abend das Ding schnell zusammen, und dann test ich das.
Danke übrigens für deine Arbeit!
Werd mir das wohl auf einen Minimal-Arduino packen.
Weisst du wie das mit Minimal Arduino 8MhZ ohne externen Quarz ist. Gehen da die Timings kaputt?
stundenblume
ich habe versucht unterschiedliche Takraten zu berücksichtigen und als Grundlage keine Zyklen zu verwenden. Also sollte es klappen. Am besten mal auf einem standard Arduino & deinem minimal versuchen & Erfahrung posten.
Sebastian
Libraries:
LC_Data
Ich komme erst nächste Woche dazu mir eine IR-LED zuzulegen...
Wenn ich dann meine 7D anblinke .... was soll denn das passieren ??
Löste sie dann einfach aus und das dann repitierend ??
Oder ist mit dem Hinweis Canon funktioniert ein Test an einer 7D nicht mehr notwendig ?
Es gibt 10 Gruppen von Menschen:
Die einen können binär zählen, die anderen nicht.
apogee
Wenn du im IR-Modus / Fernbedienungsmodus bist, löst sie aus.
Ich habe bis jetzt immer eine IR Fernbedienung gehabt, für meine Lightpainting-Fotos, werde hiermit aber stärkere IR-Dioden benutzen können.
stundenblume
Hast Du schon versucht den Videomodus zu starten?
Libraries:
apogee
Mein Arduino den ich hier habe ist gerade ein Gitarreneffektpedal, das muss ich noch debuggen, und dann bau ich das. Ich poste dann hier rein
stundenblume
ich kann, dank Walter, nun auch Sony bestätigen.
Gruß
Sebastian
Libraries:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
