Topic: PROBLEMA AL CARGAR ARDUINO BT (Read 761 times) previous topic - next topic
meloncia
hola a todos! estoy intentando con el arduino BT al que le he puesto un chip para km sake las coordenadas d movimiento, conectarlo a mi pc mediante bluethoot.
El programa que estoy usando es el de arduino y el codigo el siguiente (uno d los que viene de ejemplo):
const int groundpin = 18;             // analog input pin 4 -- ground
const int powerpin = 19;              // analog input pin 5 -- voltage
const int xpin = 3;                   // x-axis of the accelerometer
const int ypin = 2;                   // y-axis
const int zpin = 1;                   // z-axis (only on 3-axis models)
 // initialize the serial communications:
 // Provide ground and power by using the analog inputs as normal
 // digital pins.  This makes it possible to directly connect the
 // breakout board to the Arduino.  If you use the normal 5V and
 // GND pins on the Arduino, you can remove these lines.
 pinMode(groundpin, OUTPUT);
 pinMode(powerpin, OUTPUT);
 digitalWrite(groundpin, LOW);
 digitalWrite(powerpin, HIGH);
 // print the sensor values:
 Serial.print(analogRead(xpin));
 // print a tab between values:
 Serial.print("\t");
 Serial.print(analogRead(ypin));
 Serial.print("\t");
 Serial.print(analogRead(zpin));
 // delay before next reading:
 delay(100);
Se carga bien pero el problema es que para cargarlo le doy al boton del reset, este se conecta al bluethoot, se carga y entonces el bluethoot se desconecta, y si le pincho a serial monitor no me aparece nada porque está desconectado.
Hay alguna manera de hacer que no se desconecte?? o algun otro programa km sirva??
tambien he pensado que el problema puede ser por los baudios
 Serial.begin(9600); --> este es el k viene en el ejemplo
aunk he probado con otros valores y nada.
Espero que me podais ayudar, un saludo y gracias.
