Topic: Différences modules "prototyping" et "standalone" (Read 2906 times) previous topic - next topic
picmymac
Bonjour,
Certains dirons que je cherche la petite bête...
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les valeurs des condensateurs sont différents sur le module "prototyping" (100nF et 2 x 100uF) et sur le module "standalone" (1 uF et 10 uF) au niveau du régulateur 5V ?
Dans le cas ou je voudrais réaliser le module "standalone", est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser les valeurs des condensateurs du module "prototyping" tout en sachant que j'utilise un transfo 12V ? (ça n'a peut-être rien à voir...)
Une dernière...
Auriez vous des exemples d'applications liés à l'utilisation d'AVcc ?
Merci beaucoup.
Thomas
auguste
Les condo pour les regulateurs c'est souvent au feeling (ils sont pour lisser les signaux). Tu peux aussi prendre les valeurs fournit dans les datasheet des composants.
picmymac
Une petite bête de moins, je vais y aller au feeling alors...
En tout cas merci.
#3
Nov 11, 2006, 06:26 pm Last Edit: Nov 11, 2006, 06:27 pm by georgestheking Reason: 1
Salut,
Voici mes recommendations :
0.1 µF ceramique à l'entrée et à la sortie ( indispensable ).
100 µF electrochimique à l'entrée.
47 µF electrochimique à la sortie.
            Salutations,
                    Georges
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
