Topic: Commande d'un LCD avec le port série (Read 940 times) previous topic - next topic
Vincent
Bonjours à tous !
J'ai adpaté les prog. que j'ai vu dans le Playground pour faire fonctionner mon LCD 1x16 (qui marche en 2x8) sur 4 bits. Ensuite j'ai rajouté un petit bout pour le commander avec le port série en passant par le Serial Monitor, mais quand je tape un mot de 6 caractères par exemple, il y a 10 cases qui sont noires, alors qu'elles devraient êtres vides. Je voudrais donc savoir comment résoudre ce probléme ? et comment indiquer au programme qu'il n'y a en entrée que 6 caractéres, c'est à dire quel est l'équivalent de 'NULL' pour l'entrée série ?  :-/
Merci
Code: [Select]
int DI = 12;
int RW = 11;
int DB[] = {
 7, 8, 9, 10};
int Enable = 2;
int count = 0;
char texte[16] = {
 ' ',  ' ', 'A', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o', 'B', 'o', ' a', 'r', 'd', ' ', ' '};
int a = 0;
int i;
int decalageLettre = 0;
void LcdCommandWrite(int value) {
 int i = 0;
 int value1 = 0;
 value1 = value;
 value1 >>= 4;
 for (i=DB[0]; i <= DI; i++) {
   digitalWrite(i,value1 & 01);
   value1 >>= 1;
 digitalWrite(Enable,LOW);
 delayMicroseconds(1);
 digitalWrite(Enable,HIGH);
 delay(1);
 for (i=DB[0]; i <= DB[3]; i++) {
   digitalWrite(i,value & 01);
   value >>= 1;
 value >>= 4;
 for (i=RW; i <= DI; i++) {
   value >>= 1;
void LcdDataWrite(int value) {
 int i = 0;
 int value1 = 0;
 digitalWrite(DI, HIGH);
 digitalWrite(RW, LOW);
 value1 =value;
 value1 >>= 4;
   value1 >>= 1;
 delay(1);
   value >>= 1;
void setup (void) {
 int i = 0;
 for (i=Enable; i <= DI; i++) {
   pinMode(i,OUTPUT);
 delay(100);
 LcdCommandWrite(0x03);
 delay(64);
 delay(50);
 delay(50);
 LcdCommandWrite(0x02);
 delay(50);
 LcdCommandWrite(0x28);
 delay(20);
 LcdCommandWrite(0x06);
 delay(20);
 LcdCommandWrite(0x0E);
 delay(20);
 LcdCommandWrite(0x01);
 delay(100);
 LcdCommandWrite(0x80);
 delay(20);
 delay(10);
void serialInput() {
 for(a=0; a<16; a++) {
   texte[a] = Serial.read();
void loop (void) {
 if(Serial.available() > 0) {
   serialInput();
 delay(10);
 for(i=0; i<8; i++) {
   LcdDataWrite(texte[i]);
   delay(decalageLettre);
 LcdCommandWrite(0xC0);
 delay(10);
 for(i=8; i<16; i++) {
Benoît ROUSSEAU
Bonsoir,
 Je ne sais pas si j'ai bien comprit le problème, mais je tente une réponse.
 Donc, c'est simplement parce que les codes des caractères envoyés sur le port série ne sont pas ceux à envoyer au port série. Par exemple quand dans le erminal tu frappe la barre espace, l'Arduino recoit le nombre 32 qui n'est pas forçément le code du caractère à envoyer au lcd.
 Autre possibilité, ton terminal envoie des caractères sur deux octets genre UTF8, ... auquel cas un carctère sur 2 est en vrac.
 J'aurais essayé, dis moi si cela t'aide...
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Vincent
#2
Apr 17, 2007, 07:41 am Last Edit: Apr 17, 2007, 07:41 am by Vincent Reason: 1
Oui en effet ça pourrait marcher, il suffirait en fait de regarder le code caractére pour l'espace et de complèter l'écran avec. Par exemple, un mot de 5 lettres, on rajoute 11 espace ... ça vaut le coup d'essayer  :D
Merci, je te dit si ça marche dés que possible.  ;)
a+
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
