Topic: Zones mémoires... (Read 777 times) previous topic - next topic
denis_ceara
Bonjour et très bonne année à tous,
comment peut-on connaître les zones mémoires occupées lorsque l'on programme un Arduino? J'ai vu qu'il y a une librairie pour écrire dans l'Eeprom interne, maintenant en ce qui concerne le partage entre la mémoire Flash et la RAM, je ne sais pas trop. Je suppose que si l'on procède à une allocation statique cela va en Flash et si c'est une allocation dynamique cela va en RAM... Donc ce que l'on alloue avec alloc() et libère avec free() vas en RAM et que les allocations du type:
int myArray[10]={9,3,2,4,3,2,7,8,9,11};
vont en Flash... quelqu'un peut-il me le confirmer, ou m'expliquer comment cela se passe en vrai? J'aimerai contrôler une tête d'impression matricielle et donc stocker les maps de mes caractères en Flash et composer les lignes à écrire en RAM.
Denis
nrolland
Tout va en RAM si tu ne précises pas explicitement que ça doit etre stocké autre part.
Si tu parles US essaye ca : http://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
Nicolas
denis_ceara
Génial! Merci beaucoup Nicolas, c'est vraiment ce dont j'avais besoin et j'étais tombé totalement à côté... Entre temps j'ai trouvé un morceau de code intéressant pour vérifier la disponibilité de la ram, je vais expérimenter tout cela de suite. Pour mon applie, il se peu que ce soit un peu juste, j'ai aussi regardé du côté des modifications des Arduinos utilisant des Atmega16 ou 32. Quelqu'un a-t-il déjà essayé? Il a une boite allemande qui vend des Atmega à des prix intéressants, notamment des Atmega644-20PU pour moins de 7 euros.
nrolland
C'est pas mal de boulot de porter le code de l'arduino sur un autre microprocesseur...(c'est faisable mais pas très intéressant).
Tu as déja dépassé les capacités du 168 en flash ou en ram ?
Une bonne solution peut etre de réécrire le code ou de s'interfacer avec de la ram externe (meme si j'ai pas trouvé grand monde ayant déja fait ca).
Nicolas
denis_ceara
c'est pour l'instant en Flash (pour stocker mes différentes polices de caractères), pour la Ram, je vais voir avec en pratique. L'idée est que je reçois mes lignes à imprimer en ASCII étendu et je calcule des lignes de points à transmettre à la tête d'impression. Je stocke ces lignes en Ram que j'ai composées en lisant les paramètres depuis la flash. L'idée est que si je peux stocker, toutes les lignes, c'est mieux car quand on reprend le calcul après plusieurs lignes la tête d'impression refroidit, donc ca peu se voir. Si le calcul est assez rapide une solution serait de faire un calcul après chaque ligne entre chaque pas du moteur qui fait avancer le papier.
Pour ce qui est d'utiliser un autre Atmega, j'ai vu que quelques personnes s'y étaient attaquées, il y a des modifs proposées pour un Atmega16 et un Atmega32, qui devraient êtres compatibles pour un Atmage644 (en PDIP), mais, c'est vrais que à mon niveau je vais essayer avec moins de polices pour voir déjà ce que cela donne.
Denis
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
