Topic: je débute , besoin d'aide !!! (Read 2672 times) previous topic - next topic
flyced
Apr 23, 2008, 06:54 pm Last Edit: Apr 23, 2008, 08:00 pm by flyced Reason: 1
Bonjour ,
je vais bientôt recevoir ma carte arduino et je voudrais savoir quel composant il me faudrait pour faire joujou avec , et si vous avez des petits montages sympa a faire autre que ceux d'arduino , du genre détecteur IR ...
Je voudrais aussi savoir dans quel appareil je pourrais trouver une photodiode
Comme composant j'ai :
- quelques condensateurs ( 1000 ; 2.2 ; 100 microF)
- résistances (330 kohms , 1k , 100 k .....)
- potentiométre  ( 150ohms ; 2.2k ; 10k ....)
- 3-4 Led 5mm ( rouge et jaune )
- 2 piezo 4-15V
- quelque transistor ( BC547C) + 1N5
- quelque diode 1N4007
- 1 led IR blanche récéptrice
- 2 switch
- 2 puce avec socket ( je ne sais pas ce que c'est comme puce ( LM324N, si vous savez ce que c'est ?)
- support pile 9V
- connecteur jack alimentation comme celui de l'arduino
- etc
Merci
lordzeppo
pour ta puce c'Est ce que j'ai trouver:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/LM324N.pdf
pour tes photo diodes j'ai trouver une source inestimable:
souris PC:
2-3 switch C-NO-NC entré-=sortie
2-3 paires de phototruc (diode IR avec capteur double pour savoir dans kel sens ca tourne..cest vrmnt un truc sensas)
si c'Est une souris laser tu gagne une chip caméra de 16x16 et le bouquet final cest le fil..un 4-6 brins dune longeure non négligeable.
Pour des Micro relais vrmnt utiles: les vieux modems en on entre 2-3..vs vs rapplez le TIC que ca fait quand on se connecte ?? =P suffit de désouder et ltour est joué!
sinon jte suggere de tacheter un pack de diodes(100X) en 4X25 de 4 couleurs différentes sur ebay..jai payer 8$ total pr ca et avoir 100 diodes c vrmnt joyeux..ca ressemble a noel ^^
des ptits projets amusant a faire??...hmm...trouve un truc et fait lui un systeme de sécurité comme jsuis en train dessailler! (10 switch pour faire des combinaisons avec un micro relais pour autoriser lacces =P:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208384208
Bon sinon tu peut trouver un truc et lui donner plus de fonctions: Roomba,Robosapien,un joystick,manette de Xbox,Cybot ou autre truc dingue du genre!
REste que Ebay c'Est LA source pour les composantes electroniques,t'achete 1 fois,en grande qt,et ca tcoute presque rien!
amuse toi bien!
flyced
#2
Apr 23, 2008, 08:30 pm Last Edit: Apr 23, 2008, 08:32 pm by flyced Reason: 1
Vraiment merci a toi de m'avoir répondu , je vais suivre tes conseils je vais aller voir ca tout de suite !!! , domage j'ai pas de vieux modem qui traine par contre j'ai une souris laser sans fil qui marche plus ( sauf les boutons, mais je vois pas ou il peut y avoir une caméra, le seul truc c'est une puce ou une lumiere rouge sort c'est tout !!! ) , et les micro relais que l'on trouve dans les vieux modem ils vont servir a faire quoi exactement ?
PS: Pour la puce , a quoi peut elle me servir et comment ce connecte ce truc la ?
lordzeppo
la puce qui a dans ta souris laser EST la puce caméra 16x16 ^^
pour tes 2 amplifieurs qadruple de 100db ..aucune id de sque tu peut faire avec apart de defoncer les tympan avec^^
flyced
mais la puce qui est dans la souris est vraiment petite c'est impossible de faire quelque chose avec ca ! , sinon c'est bizar la puce se trouvait sur un CI avec un recepteur IR donc elle sert a quoi du coup ?
lordzeppo
regarde SOUS la puce,yaura un mini oeil ;p
flyced
c'est bon je vois mais je ne trouve pas d'info sur la puce , il y a écrit :  A2030
        A0402F
j'ai cherché dans les datasheet mais j'ai rien trouver , sinon ca se connecte comment ce truc la ?
lordzeppo
#7
Apr 24, 2008, 05:41 pm Last Edit: Apr 24, 2008, 05:45 pm by lordzeppo Reason: 1
jcroit que ta pas les bons numero..et cherche un peu dans le forum et tu va trouver des trucs comme ca:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154816099
http://www.martijnthe.nl/optimouse/arduino-optical-mouse.html
http://spritesmods.com/?art=mouseeye
enjoy!
flyced
Merci a toi , j'ai chercher et j'ai rien trouver  , le premier lien ressemble très fortement a ce qu'il y a dans ma souris , sinon a part ça sais tu ou je pourrais trouver la puce "555" (dans un appareil) pour faire clignoter quelques leds ???
lordzeppo
dzl mais jai aps encore p^rit le temps de me dmander cest koi une puce 555 XD...ca fait clignoter d trucs?
flyced
oui dsl de ne pas avoir été plus précis , en fait d'apres ce que j'ai compris c'est une petite puce a 8 broches qui sert a temporiser en fait donc pouvoir faire clignoter une led par exemple , regarde dans youtube ou autre il y a des vidéo dessus !!!
lordzeppo
loll je voit,pk tutilise aps directement arduino?...bcp plus simple non :P
flyced
oui mais bon ca peut toujours servir et puis je trouve que ca fait vachement bien sur un pti montage !!!
lordzeppo
je my met alors,tu m'a convaincu!
jvais m'instruire non-stop et je refiat un psot pour te donner sque j'ai trouver!
ps:L'art de trouver sur internet permet a n'importequi de savoir pratiquement n'importequoi,les seules protes verrouillées restantes sont celles nécéssitant une touche de piratage 8-) ^^
Vincent
Le 555 peut être utilisé en monostable (pour faire des tempos) ou en astable (pour faire un signal carré). Comme tu l'as dit, il permet de faire un tas de montage de base. Il ne coûte pas bien chère et si tu veux il y a aussi le 556 qui est tout simplement deux 555 dans le même boîtier.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
