Topic: surface  tactile avec des capteurs sonor (Read 630 times) previous topic - next topic
somkiat
Bonjour à tous !
Je suis nouveau dans le monde d'arduino et je voulais savoir si c'est possible de faire une surface tactile
en captant les coordonées de vibrations.
Pour comprendre le syteme rien de mieux que une courte video sur la technologie reversys .
merci
http://www.dailymotion.com/video/x40k8z_la-technologie-reversys-de-sensitiv_tech
Franky
Ce qui me semble le plus dur, c'est l'apprentissage...
En mesurant la différence de temps de retard entre le bang qui arrive sur les capteurs, on doit pouvoir mémoriser un point. Mais le souci c'est que dans certaines configs ce temps de retard peut être identique (mais ça peut dépendre du positionnement des capteurs)..
Faut voir la chose comme ça: un capteur trace un cercle dont il est le centre, et dont on mesure le rayon par le temps de retard absolu (que l'arduino ne peut pas connaitre puisqu'il ne sais pas quand on a tappé), on fait la même chose sur le 2e, l'intersection des 2 cercles étant le point de tap..
Dès que l'impulsion arrive à un des deux capteurs, il faut mesurer le temps jusqu'à ce que le 2e capte l'impact.. Mais ça laisse plusieurs positions possibles..
Le fait de taper plusieurs fois pour l'apprentissage doit donner une valeur moyenne, pour doser selon la force de l'impact..
http://fortyseveneffects.com
Arduino MIDI Library:
GitHub: https://github.com/FortySevenEffects/arduino_midi_library
Playground: http://ww
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
