Topic: avrdude message (Read 948 times) previous topic - next topic
lord H
May 13, 2008, 11:21 pm Last Edit: May 13, 2008, 11:21 pm by said_halbane Reason: 1
Binary sketch size: 1096 bytes (of a 14336 byte maximum)
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002
        0x5a != 0x5b
avrdude: verification error; content mismatch
Est ce que ça vous dit quelque chose?
Sur les forums anglais , apparemment c'est l'atmega qu'est foutu.
Mon PC , un fujitsu Portable
processeur 1,72 GHZ
1,5Go de RAM
; j'ai essayé sur un mac portable aussi et ça marche pas.Par contre sur mon pc , le prog blink fonctionne malgré l'affreux message.
Dois je changer mon l'atmega168 de ma  freeduino v1.19.1
Vincent
Bin en gros après avoir envoyé le programme sur l'Atmega, avrdude contrôle s'il est comme il faut, apparemment là il ne l'est pas. Après d'où ça vient, .. essayes avec un autres uC pour voir.
lord H
#2
May 14, 2008, 10:44 am Last Edit: May 14, 2008, 10:45 am by said_halbane Reason: 1
Essai sur un autre uc; IDEM.
        0x5a != 0x5b
avrdude: verification error; content mismatch.
Ce que je comprends pas c'est que le programme (Blink, en l'occurence) fonctionne!!
Dois je changer de carte ou juste ATMEGA ?
Vincent
Si l'ancien programme tourne toujours, ça veut dire que le nouveau n'a pas été envoyé, car généralement ça efface l'ancien et après ça met le nouveau. Etrange...
lord H
J' ai changer mon ATMEGA 168 par une ATMEGA8 et je n'ai plus le prob....
BIZARRE...
Vincent
As tu bien mis dans Arduino que tu utilise un Atmega168 ?
lord H
exactement !!
et même erreur?
Au fait la difference entre atmega 8 et 168, elle est importante?
Vincent
L'Atmega168 et comme l'Atmega8 mais avec plus de mémoire (16Ko au lieu de 8)
lord H
Merci Vincent ,je vais essayer de trouver une ATMEGA168 voir si j'ai  pas griller la précèdente  :'(!.
Je retourne sur mon post sur le LM35 commande de servo  ;)....
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
