Topic: Capteur de pression HP03D (Read 950 times) previous topic - next topic
deldude
Bonjour,
J'ai acheté un capteur de pression afin de faire un altimetre mais je suis un peu perdu dans la datasheet (http://www.hoperf.com/pdf/HP03.pdf).
J'ai bien compris que ce capteur doit être alimenté en 3,3v (tant que je reste sur une carte diecimillia pas de problème de ce coté) par contre je n'arrive pas à savoir si les lignes (SCL, SDA, XCLR) doivent être passées également en 3,3v ou si elles peuvent rester en 5v.
Dans le cas ou elles doivent être passées en 3,3v quelle est la méthode la plus efficace pour le faire.
Merci d'avance pour vos lumières.
alxblog
Salut, pour ce qui concerne les tensions d'entrées/sorties, elles aussi doivent rester en 3,3V c'est plus judicieux, pour ce faire tu peux utiliser des diodes Zener de 3,3V (montée en zener...) c'est la méthode la moins cher et la plus simple, tu pourrais aussi mettre des transistors bipolaires en bloqué/saturé sur chaque sortie avec une tension d'alim de 3,3V pour faire l'adaptation.
deldude
Je suis un peu perdu avec ces histoire de diodes, c'est un schema de ce style qu'il me faut?
trouvé ici http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=Sensor-Interfacing
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
