Topic: variateur pour moteur AC piloté par Arduino (Read 2473 times) previous topic - next topic
Jean-François
Bonsoir... je continue avec mes moteurs  ;)
Comment faire un variateur de vitesse avec une carte Arduino pour un moteur en courant alternatif (220 V ou 380 V) d'environ 1000 Watts ?
Sur divers sites, j'ai lu qu'il fallait redresser le courant (grossièrement) et ensuite le reconvertir en courant alternatif sinusoïdal.
La fréquence de la sinusoïde permet de changer  la vitesse du moteur.
Le problème est que personne ne propose de solution "physique", seulement quelques méthodes purement théoriques.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
#1
Jul 13, 2008, 09:41 am Last Edit: Jul 13, 2008, 11:36 am by jfs Reason: 1
Dans ce PDF, j'ai trouvé ça :
Mais il me semble que le courant est toujours "carré" et d'après ce que j'ai pu lire sur le net cela génère des harmoniques qui sont préjudiciable pour l'installation.  :-?
Donc maintenant je cherche un shéma pour faire ces pwm en courant +/- et la façon de programmer l'Arduino pour cela.
Ici ça a été fait avec un Pic, mais je n'arrive aps à comprendre comment.
Un PDF chez STelecrtonic pour la gestion des moteurs.
imac PPC G3 os X Pa
Vincent
#2
Jul 15, 2008, 12:47 am Last Edit: Jul 15, 2008, 12:48 am by Vincent Reason: 1
Le choix du moteur à courant alternatif est définitif ? Car un moteur à courant continu serait plus simple.
Jean-François
Le choix du moteur alternatif est du au fait qu'un moteur en courant continu de 750 ou 1000 watts n'est pas évident à trouver.
imac PPC G3 os X Pa
Vincent
#4
Jul 15, 2008, 03:55 pm Last Edit: Jul 15, 2008, 03:56 pm by Vincent Reason: 1
En effet c'est pas faux  ::)
Pour le programme PIC, le principe est de générer un signal PWM avec comme valeur de sortie la valeur d'une sinusoïde, dont la forme est définie par V = Vcrête*sin(w*t + p) avec w la pulsation = 2*pi*f et p le déphasage.
Par exemple avec Vcrête = 10V, f = 5Hz et pas de déphasage on a à t = 10s une valeur de -7,2V. Pour avoir une bonne sinusoïde il faut donc un maximum de "points".
Le filtre RC permet de lisser la tension pour passé du carré au sinusoïdal.
Jean-François
#5
Jul 15, 2008, 08:33 pm Last Edit: Jul 15, 2008, 08:33 pm by jfs Reason: 1
Merci Vincent pour ces indications.
Pour le circuit de "puissance" je me demande si je devrai employer ça : Transistor IGBT
imac PPC G3 os X Pa
Vincent
Là je ne sais pas trop, je te conseil plutôt de demander sur un forum spécialisé style abcelectronique.
Jean-François
C'est ce que je fais en général, mais sur Futura Science.
imac PPC G3 os X Pa
JeanLucCoulon
Bonjour,
Quelques informations rapides :
- Si on crée un courant avec un fort taux d'harmoniques, les harmoniques ne participent pas (ou peu) au couple mais participent à l'échauffement. Ce qui veut dire qu'il faut détarer le moteur (l'utiliser à une puissance inférieure à celle pour laquelle il est conçu). Certains moteurs sont conçus d'origine pour s'accomoder d'un tel traitement.
- Les IGBT conviennent parfaitement sur les étages de puissance (c'est ce qui est utilisé sur les TGV)
Bonne chance
Jean-Luc
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
