Topic: Couper du courant 220V avec une carte Arduino (Read 771 times) previous topic - next topic
arkheron
Bonjour,
Je suis complètement débutant en développement Arduino et en électronique.
Je souhaiterais bricoler un dispositif qui remplacerait l'interrupteur d'une lampe par un capteur infrarouge. L'idée serait de choisir une touche inutilisée de ma télécommande télé et de la faire détecter par ce capteur de manière à allumer ou à éteindre la lampe. Je vois à peu près comment m'en sortir avec le code et j'ai déjà fait des recherches pour le capteur IR.
Ce que je me demande c'est : quel composant peut me permettre de couper le courant allant vers la lampe, soit du 220V ?
Merci d'avance,
arkheron
dwan
Bonjour
Ce qui te manque s'appelle un relais. C'est un interrupteur commandé. Certains peuvent être pilotés avec du 5v, mais il te faudra sans doute ajouter un transistor pour commuter un 5v avec plus d'intensité que ce que peut fournir un port de l'arduino.
Le Playground pointe vers ce pdf : http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf
Reste prudent avec le secteur !
arkheron
Merci de ta réponse, je vais essayer ça.
Merci du conseil aussi  [smiley=wink.gif]
Mathieu
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
