Topic: Arduino et camera cmos (Read 4320 times) previous topic - next topic
Jean-François
Jan 28, 2009, 11:20 pm Last Edit: Jan 28, 2009, 11:21 pm by jfs Reason: 1
Bonsoir,
j'aimerais utiliser cet écran couleur de téléphone portable, ainsi que cette caméra cmos.
Est-ce possible de faire "transiter" par l'atmega  l'image vue par la caméra et la renvoyer "directement" en lecture à cet écran lcd ?
Merci pour vos réponses.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
Luj06
Au vu du forum Sparkfun et ce que j'ai pu voir des branchements, il faudra quand même décoder l'image pour l'envoyer, la caméra fonctionnant en mode parallèle et l'écran en mode série.
Donc pas de "transit direct" (j'imagine que tu voulais pouvoir avoir une image fluide sur l'écran et laisser le CPU de l'Arduino faire des calculs plus lents ?) mais à faire confirmer par ceux qui ont réellement utilisé cette caméra et cet écran.
Jean-François
#2
Jan 29, 2009, 08:29 am Last Edit: Jan 29, 2009, 09:04 am by jfs Reason: 1
Quote
C'est ce que j'aimerais pour le moment, comme un simple système de surveillance avec l'image en direct, au pire si j'ai un atmega168 qui est dédié juste à ça, ça irait également.
Sur la E700 il y a deux pins I2C et je me demandais si l'image pouvait être lue par là.
J'ai trouvé un projet où la caméra utilisée à les mêmes pins de sortie (il me semble...), mais avec un Mega16.
Autrement, si tu as une autre caméra cmos à me proposer qui irait avec cet écran ::)
Luj06
#3
Jan 29, 2009, 07:00 pm Last Edit: Jan 29, 2009, 07:17 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Les pattes I2C servent à piloter la caméra : régler les paramètres, demander une image, etc...
Pour avoir accès à l'image (a fortiori pour l'afficher sur un composant graphique), il faut quand même avoir recourt aux sorties parallèles (YYYYUUVV). On peut le voir dans le pdf "presentation" du projet du second site.
Par contre il faut voir si tu ne peux pas relier directement la caméra à l'écran sans passer par un microcontrôleur ou avec un chip automatique, en décorrelant l'affichage (automatique) du traitement (par l'AVR).
Jean-François
#4
Jan 29, 2009, 08:26 pm Last Edit: Jan 29, 2009, 08:29 pm by jfs Reason: 1
Quote
C'est ce qu'il me semblait, mais sans en être sur, merci de me l'avoir confirmé.
J'ai vu d'autres caméras cmos avec seulement deux fils pour l'alim et un pour les données, cela conviendrait-il mieux ?
Quote
Ce serait pratique et cela me conviendrait pour l'emploi que j'aimerais en avoir (pour l'instant  ;) ).
Jean-François
#5
Jan 29, 2009, 09:59 pm Last Edit: Jan 29, 2009, 10:07 pm by jfs Reason: 1
Une page intéressante sur les capteurs mos et leurs standard.
La différence entre CMOS et CCD.
Jean-François
#6
Jan 30, 2009, 02:34 pm Last Edit: Jan 30, 2009, 02:43 pm by jfs Reason: 1
Arduino et un ecran qui à l'air être facile à interfacer.
Et cette camera est pilotée et envoi les images par les pins Rx etTx du µC.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
