Topic: Problème de Voltage (théorique) et autres (Read 807 times) previous topic - next topic
Ptijo
Feb 22, 2009, 11:53 am Last Edit: Feb 22, 2009, 11:55 am by petitjosdu91 Reason: 1
Bonjour, je suis nouveau, l'Arduino m'impressionne vraiment (le Duemilanove), mais je me pose quelques questions avant de pouvoir (ou pas l'acheter) :
Pour les entrées logiques, c'est bien en 5V qu'il faut alimenter ? Mais alors que veulent dire les "Input Voltage (recommended)      7-12V" de la documentation (ici : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove) ?
Il faut protéger les entrées de la carte ?
Par exemple, un capteur de force ("Pressure sensor, vu sur les vidéos de Make.com), que délivre-t-il au micro? c'est une variation de résistance, ou bien quoi? (comment on le branche?)
Et personnellement, combien avez vous payé votre carte? En comptant le breadboard(pour faire les connexions facilement), et où trouvez vous vos capteurs, diodes etc à bon prix ?
Et pour bien s'amuser et pouvoir faire pratiquement tout ce à quoi on pense avec le microcontrolleur, quels composants faut-il? (résistances, DEL, quels capteurs selon vous, hein? ;)
J'éspère que les questions ne sont pas trop embêtantes, donc voilà.
Merci de m'aider (pitié piti" piti" ^^)  ::)
Ciao
Ptijo
Luj06
#1
Feb 22, 2009, 12:03 pm Last Edit: Feb 22, 2009, 12:23 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Il est possible d'alimenter la carte directement en 5 volts régulés (USB, alimentation stabilisée) ou avec une tension supérieure (bloc d'alim standard, batterie, etc...) grâce à un régulateur intégré à la carte (en bas à gauche).
Il y a 4 tensions différentes sur l'Arduino :
- le 5,5 volts (TTL)
- le 3,3 volts (CMOS)
- la tension d'entrée (input voltage) non régulée
- la tension de comparaison analogique numérique (au bout du connecteur digital en haut à gauche)
La majorité des capteurs de force sont résistifs, donc il suffit de le connecter à la masse et à une entrée analogique, avec une pull-up vers la tension TTL (5 volts).
Les entrées numériques fonctionnent en 5 volts : le microcontrôleur détecte un niveau haut (1) à partir de 3,6 volts environ, mais généralement on ne se soucie pas de cette valeur et on fait du tout ou rien entre 0v et 5v.
Ptijo
Ok, merci de répondre vite. Mais ca, c'était expliqué sur la documentation, en anglais (donc merci, je pensais pas que c'était correspondant à un certaint type de technologies).
Mais les entrées que gère le microcontrolleur, est-ce qu'il y a un rapport avec les è-12 volts recommendés? Qu'est ce qu'ils représentent? Ils m'embêtent à la fin! ;)
Voilà*
Ptijo
Jean-François
Il faut simplement te dire que toute la carte fonctionne avec un maximum de 5 volts.
Les 7-12 volts sont uniquement pour l'alimentation qui sera rabaissée à 5 volt grâce au régulateur intégré.
Si tu veux commander des tensions plus élevées que 5 volts il faudra passer par des transistors, relais et ou optocoupleurs.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
Ptijo
Jean-François
#5
Feb 22, 2009, 12:56 pm Last Edit: Feb 22, 2009, 01:13 pm by jfs Reason: 1
Par contre si tu utilises des capteurs dont le signal sera plus élevé que les 5 volts admissibles , il faudra rabaisser la tension du signal afin de ne pas griller une entrée.
Ptijo
Voilà, très bien, ça c'est un truc à savoir que je savais pas ::)
Merci beaucoup, c'est compris.
Ptijo
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
