Topic: fonction du composant reset EN (Read 704 times) previous topic - next topic
robot2009
Bonjour à tous, j'ai telecharger le schéma structurel de l'arduino duemilanove car je dois l'étudier pour l'adapter à un robot. Et je vous sollicite pour savoir qu'elle est la fonction du composant RESET-EN juste à coté du port USB. Je me demande dabord si c'est un composant car il ' y a juste 2 micro soudures. Mais dans le schéma ce composant parait servir à quelquechose. Mais à quoi ?
Merci de votre réponse.
Luj06
C'est expliqué ici : http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
Quote
The Duemilanove contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the auto-reset by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line.
Et ici : http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1213719666/all
robot2009
Merci beaucoup pour la réponse. ca sert donc a désactiver l'auto reset si on soude les 2 pins ensemble.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
