Topic: alimentation pour servomoteur sur Arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
robot2009
Bonjour à tous , afin de pouvoir brancher plusieurs servomoteurs sur la carte arduino, j'ai décidé de modifier la duemilanove (typon). Le probléme réside dans le branchement de l'alimentation. pour pouvoir brancher le connecteur du servomoteur j'ai décidé de rajouter plusieurs connecteurs de type SIL à 3 broches sur la carte. Je souhaiterai par ailleurs gérer l'alimentation en rajoutant un cavalier mais ca ne me parait pas être une bonne idée.
Quelle serait à votre avis le meilleur moyen de gérer l'alim ?
Merci de votre réponse.
Jean-François
#1
Mar 02, 2009, 09:31 pm Last Edit: Mar 02, 2009, 09:32 pm by jfs Reason: 1
En faisant une barrette avec une plaque de circuit imprimé prépercée et 3 pistes en long, branchée sur GND, 5 v et 3,3 v. Dessus seraient montés des fiches sécable mâles et femelles.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
robot2009
ta méthode est bonne, merci de ta réponse. Mais pour pouvoir monter un robot sa risque d'etre encombrant non ?
Luj06
#3
Mar 03, 2009, 12:11 am Last Edit: Mar 03, 2009, 12:23 am by julien@pobot.org Reason: 1
Tout dépend de la taille de ton robot. Voici ce que j'ai fait avec une Arduino Diecimilla de base (sans modifier le typon, j'ai utilisé un protoshield pour faire les connexions), avec une base EasyRobotics compacte : ça tient dans un boitier de 50 CD-ROM.
Comme tu peux le voir, toute l'électronique (contrôle, connecteurs, liaison sans fil) tient dans la dimension de l'Arduino en couches.
Dimensions totales : 75 mm x 55 mm x 45 mm (l, L, h)
J'ai même pu glisser l'AOP d'acquisition des codeurs incrémentaux sur la breadboard intermédiaire.
robot2009
C'est cool. Je vais voir la dimension du robot et je verrai bien si sa peut fonctionner
Merci pour la réponse.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
