Topic: Valeur potentiomètre arduino. (Read 1 time) previous topic - next topic
Maxime598
Bonsoir à tous!
J'aimerai câbler un potentiométre en entrée de la carte arduino. Comment faire pour déterminer la valeur de la résistance. Pour ensuite réutiliser cette valeur proportionnellement à un actionneur.
Merci d'avance pour vos réponses!
Vincent
#1
Mar 01, 2009, 10:34 am Last Edit: Mar 01, 2009, 03:42 pm by Vincent Reason: 1
Tu pourras plus récupérer une tension qu'une résistance (pont diviseur de tension avec les résistances). La tension lu par l'Arduino est égal à :
Vin = (Vref / 255) * valeur ADC avec Vref = 5V
EDIT : si tu veux vraiment savoir la valeur de la résistance, utilises la formule du pont diviseur, avec une résistance fixe et l'autre variable, donc ton potar
Maxime598
En effet le pont diviseur était beaucoup plus approprié et sa marche parfaitement.
Merci de ton aide.
Patgadget
Quote
en fait je pense que c'est diviser par 1024!
10 Bits et non pas 8 bit le ADC
Patgadget
Montreal
Vincent
Je ne sais pas si Arduino gère l'ADC en 10 bits
dwan
Si, l'Arduino te donne une valeur sur 10bits en provenance des ADC.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
