Topic: où et quels composants commander pour débuter (Read 906 times) previous topic - next topic
kapack
bonjour, pouvez-vous me donner une liste de composants pour débuter sur l'arduino car j'ai déjà commandé des relais mais il ne correspondent pas (ils sont en 24v) et j'en suis excédé.
Il me faudrait une liste genre :
résistances 10khom   quantité : 10  conrad
résistances 1 khom    quantité : 10  conrad
capteur température                 2    conrad
relais
opto
etc...
parce que là je galère
Luj06
#1
May 10, 2009, 04:08 pm Last Edit: May 10, 2009, 04:11 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Tout dépend ce que tu veux faire. Déjà, oublie Conrad.
Alors, liste sur Gotronic :
21083      LM335Z      CAPTEUR DE TEMPERATURE RH
24580      H25K5A      CAPTEUR D HUMIDITE
02187      BC558B      TRANSISTOR PNP 30V-0.2A      4
21210      NE555N      TEMPORISATEUR RH
21211      NE556N      DOUBLE TEMPORISATEUR RH
02450      L7805CV      REGUL. 5V 1.5A TO220 RH
15847      C630-10N      CONDENS. CERAMIQUE C630
04755      CER-100N      CONDENSATEUR CERAMIQUE
04819      MKT-220N      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
02524-1      1N4148      LOT DE 25 DIODES 75MA 75V
04639      T7YA-10K      AJUSTABLE MINI 1 TOUR RH
04640      T7YA-22K      AJUSTABLE MINI 1 TOUR
11125      RB551      COFFRET BETABOX
11555      PCB5      ENTRETOISE ADHESIVE 5MM
11566      BMF05      ENTRETOI. MALE-FEM 5MM RH
11536      KITVIS2      ASSORTIMENT DE 180 VIS
11519      VM3-6      10 VIS METAL M3X6 RH
12038      BCS200/3      BAKELITE 100X200 3 PAS RH
03463      SFH415-U      DIODE IR 34 DEG 5MM?
03462      BPV10NF      PHOTODIODE RH
03472      BPW34      DIODE IR 65 DEG 900NM RH
08171      SUP-08T      SUPPORT TULIPE RH
08172      SUP-14T      SUPPORT TULIPE RH
20261      CD4001      4 PORTES NOR A 2 ENTR. RH
20271      CD4011      4 PORT. NAND A 2 ENT. RH
20275      CD4015      REGISTRE DECALAGE 2X4BITS ROHS
20287      CD4027      DOUBLE BASCULE JK      1
20290      CD4030      4 PORTES OR-EXCL RH
20307      CD4047      MONOSTABLE ASTABLE RH?
20310      CD4050      SEXTUPLE TAMPON RH
20327      CD4071      4 PORTES OR A 2 ENTRE. RH
20332      CD4077      4 PORTES NOR-EXCL 2 ENT. ROHS
20335      CD4081      4 PORT. AND A 2 ENT. RH
20342      CD4093      4 PORTES NAND TRIGGER RH
02157      BC337-25      TRANSIST. NPN 50V-0.8A RH
16945      ATMEGA8-16PU      MICROCONTROLEUR ATMEL RH
03995      ASSOPTO      ASSORTIMENT OPTOELEC.
03140      DC10H      BARGRAPH 10 LEDS ROUG. RH
03141      DC10Y      BARGRAPH 10 LEDS JAUN. RH
03142      DC10G      BARGRAPH 10 LEDS VERTES
04090      ASSORT-1/4      1000 RESISTANCES 1/4W
04692      S007      POCH. CONDENS. CERAMIQUES
04992      S005      POCH. CONDENS. CHIMIQUES
07182      B1541      INVERSEUR A GLISSIERE 2P
07070      R905B      INTER SECT. 2P 10A/250VAC
08000      MH100      CONNEC. HE-14 1X36 PTS RH
16001      ATMEGA32-16PU      MICROCONTROLEUR ATMEL RH
16015      ATTINY2313      MICROCONTROLEUR ATMEL RH
02997      ASS-TRANS      ASSORT. TRANSISTORS
21071      LM35DZ      CAPT. TEMP. DE PRECIS. RH
12035      BCS200      BAKELITE 100X200 PAST. RH
12039      BCL200      BAKELITE 100X200 BAND. RH
03233-10      L5WCN5      LED 5MM BLANCHE 20000 MCD
08006      FH100/36      CONNECTEUR FEMELLE 36P RH
24512      USB-I2C      INTERFACE USB-I2C
14798      DT131      THERMOMETRE DIGITAL
04024      RES5%.100R      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04030      RES5%.330R      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04031      RES5%.390R      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04032      RES5%.470R      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04036      RES.5%.1K0      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04038      RES.5%.1K5      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04039      RES.5%.1K8      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04041      RES.5%.2K7      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04044      RES.5%.4K7      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04045      RES.5%.5K6      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04048      RES.5%.10K      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04050      RES.5%.15K      10 RESIS. CARB. 1/4-5% RH
04053      RES.5%.27K      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04054      RES.5%.33K      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04056      RES.5%.47K      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04064      RES5%.220K      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04072      RES.5%.1M0      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04076      RES.5%.2M2      10 RES. CARBONE 1/4-5% RH
04082      RES.5%.6M8      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
04601      PT10H-10K      POT. AJUSTABLE HORIZ. RH
04605      PT10H-220K      POT. AJUSTABLE HORIZO. RH
04606      PT10H-470K      POT. AJUSTABLE HORIZ. RH
04715      CER-33P      CONDENSATEUR CERAMIQUE
04721      CER-100P      CONDENSATEUR CERAMIQUE
04809      MKT-4N7      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
04811      MKT-10N      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
04813      MKT-22N      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
04815      MKT-47N      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
04817      MKT-100N      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
04821      MKT-470N      CONDENSATEUR MKT 5MM RH
04911      1.0UF/63V      COND. CHIMIQUE RADIAL RH
04909      10UF/25V      COND. CHIMIQUE RADIAL RH
04934      100UF/16V      CONDENS. CHIMIQUE RADIAL
03066      L57/EGW      LED 5MM BICOLORE R/V
03025      LED5RL      LOT DE 10 LEDS 5MM RO.
03026      LED5YL      LOT DE 10 LEDS 5MM JAU.RH
03027      LED5GL      LOT DE 10 LEDS 5MM VERTES
03056      L53LID      LED 5MM ROUGE FAIBLE CONS ROHS
03057      L53LYD      LED 5MM JAUNE FAIBLE CONS
03058      L53LGD      LED 5MM VERT FAIBLE CONS.
07184      B147      INV. A GLISS. 2P PICOTS
07003      TU5      INTER 1P ON-ON ECONOMIQUE
07223      DS04      DIP-SWITCH 4T RH
07227      DS08      DIP-SWITCH 8T RH
08770      FC-25N      FIL DE CABLAGE NOIR le m
08776      FC-25R      FIL DE CABLAGE ROUGE LE m
08778      FC-25J      FIL DE CABLAGE JAUNE le m
08779      FC-25BL      FIL DE CABLAGE BLANC le m
08930      MD500-N      FIL CABLAGE RIGIDE NOIR      1
08933      MD500-VI      FIL CABLAGE RIGIDE VIOLET
08935      MD500-V      FIL CABLAGE RIGIDE VERT      1
08936      MD500-R      FIL CABLAGE RIGIDE ROUGE
09780      HE10BD-2X5      HE10 BP MALE DROIT 2X5 RH
48159      7XC5      JEU DE 7 FICHES ALIM
05258      XT-8.0000M      QUARTZ HORLOGE HC49/U RH
09591      EM4      COUPLEUR 4 PILES R6 RH
13651      ECU02      TRESSE A DESSOUDER 1.5MM
12301      SD12N      BOITE CONNEXI. 840 CTS RH
11650      BRP213      BOITE RANGEMENT 18 CPTS
01116      SK87      TESTEUR SEMI-CONDUCTEURS
03175      SA08-11R      AFF. 7 SEG 20MM AC ROUGE
42547      UDN2981A      RESEAU DE 8 TRANSISTO. RH
02419      2N2907A      TRANSISTOR PNP 60V 0.6A
04058      RES.5%.68K      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
15816      C680-22P      CONDENS. CERAMIQUE C680
08164      SUP-18L      SUPPORT LYRE RH
04065      RES5%.270K      10 RESIST. CARBONE 1/4-5%
08321      RK01R      PINCE CROCO IS MINI ROUGE
Mais bon, le mieux serait que tu rejoignes un club pour avoir des conseils appropriés.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
