Topic: Améliorer la résolution sur une arduino mini pro (Read 583 times) previous topic - next topic
harima2
Bonjour à tous
Voilà j'ai une arduino Mini Pro 3,3v que j'utilise pour un capteur accelerometre 3,3v.
Je pensais que je pourrai utiliser toute la plage de résolution de 0 à 1024...
que néni .. >:(
De 0 à 3 G (la plage d'utilisation de l'ADXL300), la valeur obtenue passe de 502 à 815... c'est à dire c'est exactement comme si j'utilisais une arduino 5V (les 3/5 de la plage), et sans avoir la possibilité d'utiliser AREF.
Y a t'il une manière de remédier à cette faible sensibilité ??
Merci d'avance pour votre aide
Luj06
Un amplificateur de tension suivi d'un pont diviseur.
fdufnews
#2
May 19, 2009, 01:30 pm Last Edit: May 19, 2009, 01:35 pm by fdufnews Reason: 1
Le capteur est donné pour +/-3g avec une sensibilité de 300mV/g ce qui donne quasiment 2V de dynamique. Ramené sur le codage de l'ADC cela donne (environ) 170 à 850 avec un zéro à 512. Donc on peut considérer que tu ne perds pas grand chose (815).
Si tu veux utiliser un ampli il va falloir mettre du gain, prévoir un décalage du zéro. Faire des calibrations (zéro et échelle) et prendre en compte des dérives possibles de l'ampli dans le temps et en température. Pas sur qu'en fin de compte cela en vaille vraiment le coup.
En fait quelle sensibilité veux-tu? Avec une résolution de 3mv par LSB tu peux considérer que tu es sensible au centième de g ce qui n'est déjà pas si mal.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
