Topic: Arduino et SD-Card ou grosse mémoire (Read 1 time) previous topic - next topic
oremy
Bonjour à tous,
je recherche une solution pour enregistrer des signaux (10 à 200Hz max) en totale autonomie (sur pile) sur une période de 12 heures maxi.
Je viens de découvrir le concept Arduino et cela peut éventuellement répondre à mes attentes. Désolé d'avance si je pose des questions dont tout le monde connait la réponse... je débarque ! ;-)
Je suis plutôt développeur soft que hard... Mon idée serait de partir sur une carte existante (pas envie de refaire le monde), de l'intégrer simplement dans un boîtier et d'écrire un peu de soft.
Coté mémoire, je pense à une carte SD pour pouvoir télécharger simplement les données en fin d'enregistrement. Je peux aussi imaginer stocker sur une flash interne si la taille est suffisante.
J'ai la chance de ne pas être trop limité par le budget alors je cherche surtout à gagner du temps en partant sur un produit standard.
Quelqu'un aurait-il une référence de carte qui ferait cela ?...
Tous les conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance
Luj06
Oui, les cartes qui vont sur les Arduino s'appellent des "shields" et il existe justement (waveshield) qui contient une carte mémoire de grande capacité.
http://www.ladyada.net/make/waveshield/index.html
Sinon, il y a des puces EEPROM I2C de 1024 kbits que tu peux facilement plugger sur un protoshield (une plaquette d'essai qui se pose sur l'Arduino et permet de réaliser de petits circuits facilement. On peut en mettre 4 en même temps sur les deux pattes analog 4 et analog 5 de l'Arduino.
Luj06
Sinon plus simplement il y a les dataloggers pour modélisme.
oremy
Merci pour ta réponse.
Aurais-tu un modèle en tête ?
Luj06
Je ne connais pas suffisament ton besoin ! Il y a tellement de modèles.
McLera
#5
May 26, 2009, 04:54 pm Last Edit: May 26, 2009, 04:55 pm by McLera Reason: 1
Bonjour à tous,
il'existe un sheld arduino spécifique comme interface pour les cartes SD.
Tu peux consulter le site de libelium . com
http://www.libelium.com/tienda/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=66
J'espère que ça t'aide.
A +
stra
dans le Playground il y a y un article expliquant comment interfacer une simple clé usb via le convertisseur USB <-> série (présent sur la board arduino Duemilanove)
à étudier...
Luj06
stra, tu peux retrouver l'article du playground ? car ça me semble très douteux, vu qu'une clé USB n'implémente pas un protocole série et qu'il n'y a pas de drivers usb maitre sur une carte Arduino, même Duemilanove.
stra
http://www.arduino.cc/playground/Main/UsbMemory
voilà, bon courage
Luj06
Exactement ce que je pensais (j'avais déjà lu cet article) : il faut un composant supplémentaire (le chip Vinculum de FTDI), et connecter une carte (l'article du PG propose la FDIP1 à 17 livres) aux pattes 0 et 1 de l'Arduino (liaison série UART). Il n'y est pas du tout question de réutiliser la connexion USB/série de l'Arduino qui n'implémente que le protocole esclave de l'USB.
Tant pis, on aura rêvé pendant quelques minutes :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
