Topic: Portée des XBeee (Read 1 time) previous topic - next topic
harima2
Bonjour à tous,
Je dispose de 2 Xbee pro série 1. L'un possède une antenne filaire raccordée, l'autre une antenne intégrée
Or, dés que je m'éloigne de plus de 7, 8 m, en plein air je précise,  je perds la communication !!!!   :'(   :'(
pourtant j'ai vérifié  les réglages, puissance maxi, attibution d'un n° par modem, choix du canal....
comment une portée si faible est elle possible...?????   :o
aves vous eu les mêmes problèmes...?
des conseils pour améliorer tout çà.....?
Merci d'avance
Luj06
Sur quel circuit sont-ils implantés ? fait maison ?
harima2
#2
Jun 24, 2009, 09:38 pm Last Edit: Jun 24, 2009, 09:58 pm by harima2 Reason: 1
"Sur quel circuit sont-ils implantés ? fait maison ?"
Non, non sur une platine dédiée :
Pour le XBee avec antenne intégrée :
https://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9132   ..... ::)
Pour le Xbee sur PC :
https://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8687
harima2
yalefe
#4
Jun 26, 2009, 07:36 am Last Edit: Jun 26, 2009, 04:35 pm by yannick Reason: 1
ILs n'ont jamais fonctionné (en portée optimale ) ou bien le défaut est récent ???
Il faut peut etre envisager que l'un d'entre eux ait un problème ....
harima2
Bien en fait, jusque là j'avais toujours fait mes tests l'un à côté de l'autre.
C'est la première fois que je fais mon expérience dans les conditions réelles (en éloignant les 2 XBee)....
Donc si je comprends bien, pas d'autres solutions que de tester avec un autre XBee ...?..... :-/
yalefe
A la base , tout ce qui fonctionne avec des ondes, c'est un peu galère à dépanner....
l'idéal c'est effectivement d'avoir un autre module....
le pb est que s'ils fonctionnaient l'un a coté de l'autre et qu'ils fonctionnent à une certaine distance  et pas au-delà, je vois pas trop ce que ca peut etre....
Vincent
Je crois que l'on peut faire des tests de portée avec X-CTU, as tu essayés ?
harima2
avec XCTU....non...? ....
comment fait on ?
Vincent
Dans l'onglet Range Test, mais je sais pas si c'est vraiment pour faire des mesures.
yalefe
ca me semble etre plus un pb lié au hard qu'au soft
harima2
en fait en allant dans un champ, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'émetteurs wifi aux alentours......j'en suis maintenant à une portée jusqu'à environ 100m
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
