Poll
Question: Output Relay ND-6063 ?
rs 485 message - 1 (100%)
rs 485 message - 0 (0%)
Total Voters: 0
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Leds quelle arduino choisir ?  (Read 1268 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Je souhaiterais développer un projet avec des Leds. Idéalement, j'aimerais pouvoir piloter 1000 leds individuellement (couleur, intensité) avec max. Pour vous, quelle serait la carte arduino la plus appropriée pour ce type de projet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pierre
Logged
Sophia-Antipolis (06)
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
Prends une carte Duemilanove pour faire tes premiers tests et te servir ensuite de carte principale, puis tu auras sans doute besoin de cartes filles pour gérer les drivers de leds donc tu pourras utiliser des Arduino Pro Mini, comme celles-ci :
C'est minuscule et ça offre toute la facilité d'une Arduino.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
merci beaucoup, avec une Duemilanove est-ce que je ne peux que faire des test ou je peux piloter quand même un certain nombre de leds ?
« Last Edit: June 22, 2009, 11:37:57 am by registred » Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
1000 leds ...........
hé bé , j'espère que t'as une alim costaud
si l'on prend une conso standard de 20 mA  par led, si à un moment les 1000 leds sont allumées simultanement, je te laisse faire le calcul...
Logged
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
Oui bien sûr tu peux gérer des leds, mais j'imagine que pour organiser la couleur et l'intensité des 1000 leds, il faudra un algorithme costaud, donc pas forcément logique de faire à la fois l'orchestration haut-niveau et le pilotage bas-niveau des leds.
Tu vas utiliser quoi comme driver de leds ? tu as cité max, mais lequel ?
Logged
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
C'est pour ça qu'il faut un programme central qui orchestre les intensités et vérifie qu'il n'y a pas trop de leds allumées au même moment (voire qui attribue l'intensité moyenne en fonction de la somme d'intensité relatives...)
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ok, ça m'a l'air plus compliqué que ce que je pensais smiley Mais bon c'est pas grave, je tente le truc pour appendre, les 1000 leds c'est un idéal... Je vais commencer plus petit. Je pense utiliser directement max msp (il me semble que c'est possible) ou alors je vais passer par processing et communiquer avec max en osc.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
C'est quand même un truc assez lourd le pilotage de 1000 LED.
Tu ne pourras pas le faire faire par une seule carte arduino. Tu devrais faire des dalles que tu associerais pour former un ensemble plus important. Il faut prévoir un système de communication entre "le chef d'orchestre" et les dalles.
    bus SPI qui passe de dalle en dalle
    bus RS422/485 qui arrose toute les dalles chacune ayant une adresse sur le bus.
Le projet est ambitieux mais pas impossible.
L'avantage du découpage en dalle c'est qu'il permet de commencer à plus petite échelle.
Logged
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
Il existe des platines Arduino avec directement une matrice de 64 leds RGB qui se connectent entre elles pour former une dalle.
Voir ce que propose Sparkfun :
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
En fait je veux insérer les leds dans des objets pour les éclairer de l'intérieur. Je peux peut-être désouder toutes les leds est-ce que tu as déjà vu ce module de près ? Si oui cela te semble-t-il possible ? En tout cas merci beaucoup pour tes idées, le lien est déjà super intéressant pour me lancer.
Logged
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
J'en utilise deux pour des projets, c'est impossible de les séparer.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Oui, je m'en doutais un peu. Je vais peut-être me procurer une Sparkfun quand même. C'est pas très cher et ça va me permettre de voir un peu plus près comment tout ça fonctionne...
Je n'hésiterais pas à revenir vers ici si j'ai besoin de conseils, l'accueil est excellent  smiley
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Je souhaite utiliser un 8 output relay pour controller 8  lumieres de 12 Volts. J'utilise ce model http://www.labhitech.com/images/ND-6063.jpg
Je dois envoyer un signal a l'entree rs 485 du relay, je ne suis pas exactement sur comment je peux envoyer un signal a un autre apareil car j'ai toujours connecter mon arduino a un ordinateur.
Merci d'avance.
Mateo
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
