Topic: Faire ce que l'on veut des pins TX et RX (Read 693 times) previous topic - next topic
KiliYaBB
Bonjour a tous,
Peux tons faire ce que l'on veut des pin tx et rx.
Quand on connecte une led a ses sorties elle clignote du fait de l'envoi ou de le réception de données.
Peux ton définir ses pins comme des entrées ou des sorties classiques avec un simple INPUT ou OUTPUT ???
Je travaille avec l ethernet shield mais a priori ces pins ne sont pas utilisés par l ethernet shield.
Bref, puis je faire de ces deux pins des entrees/ sorties classiques ?
Merci pour votre aide.
Luj06
oui, sauf si tu utilises la liaison série. ce qui a l'air d'être ton cas puisque tu vois la led clignoter.
KiliYaBB
KiliYaBB
Je détère ce post.
Que dois-je comprendre précisément par "oui, sauf si tu utilises la liaison série"
C'est à dire que si dans mon prog je ne mets pas de Serial.begin, je peux faire ce que je veux de ces pins ?
Mais quand bien même je ne fais de liaison série en cours de programme, au moment de lupload du skecth, on est bien en liaison série, non ?
Donc cette liaison série d'upload est permise puis après , n'ayant pas de liaison série dans le programme même, ces pins peuvent être attribués à ce que l'on veut ?
merci d'éclairicir mes réflexions !
Luj06
Oui c'est bien ça.
Attention à ce que tu branches dessus, pour que l'upload ne l'abime pas ou n'altère pas son fonctionnement.
KiliYaBB
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
