Topic: reset grace a pin reset (Read 1 time) previous topic - next topic
KiliYaBB
Bonjour,
Jai besoin pour une application particulière de faire un RESET en cours de LOOP.
Je pensais me servir de la pin RESET. il suffit de lui injecter un LOW pour faire le RESET.
ET je pensais utiliser un pin digital avec un LOW pour lancer ce RESET.
Pensez vous que cela soit déconseillé, dangereux de procédé ainsi, pourquoi ?
Merci !
Luj06
Il n'y a qu'à essayer :)
Mais généralement on trouve une solution soft, comme utiliser le watch-dog timer.
Code: [Select]
#include <avr/wdt.h>
#define soft_reset()        \
do                          \
   wdt_enable(WDTO_15MS);  \
   for(;;)                 \
} while(0)
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_softreset
KiliYaBB
Ok, merci je vais tester ca !
KiliYaBB
le code au dessus ne marche pas. en fait ca plante sans fin
mais dans le lien il parle de veiux et dancien AVR
du coup jai essayé pour les nouveaux :
Here is some example code that creates a macro that can be called to perform a soft reset:
do                          \
   for(;;)                 \
} while(0)
For newer AVRs (such as the ATmega1281) also add this function to your code to then disable the watchdog after a reset (e.g., after a soft reset):
// Function Pototype
void wdt_init(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init3")));
// Function Implementation
void wdt_init(void)
   MCUSR = 0;
   wdt_disable();
   return;
mais je ne comprends pas si dans ce cas il faut les deux codes et ou les mettre
et pour faire le soft reset, je mets soft_reset()  ou wdt_init(void) dans le loop ?
Merci !
KiliYaBB
#4
Aug 06, 2009, 12:50 pm Last Edit: Aug 06, 2009, 04:05 pm by KiliYaBB Reason: 1
jai fait different test et je ny arrive pas
en fait au moment aou je demande le soft_reset ca plante et la led 13 clignote indéfiniment
Je n'y arrive pas, svp help me !
Luj06
KiliYaBB
super merci Luj06 !
jai testé la 1ere version (old avr) et la nouvelle mais sans trop savoir ou placer la fonction
et dans les deux cas au moment de la demande de reset, ca plant, la led13 cligonte a ne plus en finir, comme si il reboutait a linfini
KiliYaBB
Luj06
#8
Aug 07, 2009, 07:56 am Last Edit: Aug 07, 2009, 07:56 am by julien@pobot.org Reason: 1
Oui. Le watchdog reset bien mais il reste en reset comme tu as pu le constater. Le code pour l'éteindre est bien, mais il faut l'exécuter très vite, or notre sketch n'est pas le premier exécuté : il y a d'abord un bootloader Arduino qui permet d'utiliser la liaison série pour charger notre sketch.
Donc à moins de modifier le bootloader pour qu'il fasse le disable du watchdog, pas d'utilisation simple possible.
Mais voici une solution, qui n'est pas tout à fait un reset mais qui peut être suffisant : revenir à l'instruction 0 du programme avec un jump. Cela marche avec le programme suivant :
Code: [Select]
int increment = 0;
void soft_reset()
 asm volatile ("  jmp 0");
 increment = 10;
 increment++;
 Serial.println(increment);
 delay(200);
 if (Serial.available() > 0) {
   if (Serial.read() == 'r')
     soft_reset();
On voit bien sur la liaison série : 11  12   13   14  15  16  ...
puis quand on envoie r, ça recommence :  ... 17 18 11 12 13 14
Instruction trouvée ici : http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246541553/0#7
KiliYaBB
MErci Luj06 !
Mais il ne s'agit pas d'un vrai RESET, notamment les registres si je comprends bien.
C'est pour cela que ca recommence à 17 et non 1, non ?
J'avais vu ce post :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1242847196
Il faut que j'y réfléchisse mais je vais peut être utilisé une source extérieur
Luj06
Non non, mon exemple n'est pas explicite, j'ai juste répété le 17 et 18 qu'on avait eu juste avant, ça a bien recommencé à 11 puisqu'il est repassé dans la fonction setup qui mets la variable à 10. Par contre ça n'a pas coupé la liaison série (ce qui peut être pratique).
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
