Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ethernet shield: pins utilisées  (Read 1221 times)
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Bonjour,
combien de digital pin a besoin l'ethernet shield pour fonctionner?
j'ai lu que les pins 10 à 13 étaient utilisées pour la communication => les autres sont donc dispo ?
pourtant, quand je compare le schéma du shield ethernet et celui du duemilanove d'autres pins semblent servir:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-schematic.pdf
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf
Quelqu'un pour m'en dire plus ?
Logged
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Sophia-Antipolis (06)
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
Le shield dont tu fournis le schéma inclus à la fois le circuit pour l'ethernet et le lecteur de carte SD/MMC (FPS3001 à droite du schéma).
Si tu suis tous les fils des connecteurs de 8 et de 6 points, tu verras que l'ethernet utilise uniquement 10 à 13 (connecteur J1, 13 étant juste en dessous de AREF et GND).
Tout le reste (8 et 9, analog 4 et 5 sur J2 et 3,4,5,6 sur J3) sont pour le lecteur de carte mémoire.
Il reste juste un doute sur la patte digital 2 qui est reliée à "PD2" sur le schéma et dont je ne n'ai pas trouvé la signification.
Logged
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ok merci Luj06.
Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un lecteur SD Card dessus car les autres cartes Ethernet qu'on peut trouver (seeeduino etc) en sont dépourvus, d'où la différence de prix sans doute.
Je me dis qu'à 20€ un shield Ethernet seeduino, ça fait une solution pas trop onéreuse pour relier plusieurs cartes sur de longues distances (j'en reviens à mon projet domotique)
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour Gromain59,
Peux tu dire ou tu trouves des ethernet shield seeduino ?
Pour info l'ethernet shield officiel Arduino ne comprend pas non plus de lecteur de carte SD.
Merci d'avance
Logged
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
ici:
http://www.seeedstudio.com/depot/ethernet-adapter-for-mcu-projects-p-160.html
ce site est vraiment intéressant au niveau choix et tarifs.
si j'ai bien compris, l'arduino ethernet shield officiel  embarque bien un lecteur de carte SD mais il n'est pas (encore?) supporté par le logiciel arduino.
« Last Edit: August 20, 2009, 01:43:24 am by Gromain59 » Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Merci pour le lien, super !
En tout cas chez Lextronic, le lecteur de carte n'est pas dispo :
http://lextronic.fr/P4649-platine-arduino-ethernet-shield.html
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
C'est l'Ethernet shield officiel le support pour la carte SD n'est pas soudé mais il y a l'emplacement.
Logged
Dammarie-Les-Lys _ FRANCE
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Attention :
Le shield Ethernet officiel intègre un chip Wiznet qui prend en charge la pile TCP/IP
D'autres shields comme ethernet shield seeduino n'ont pas ce composant. La pile TCP/IP doit donc être géré par le µC ce qui bouffe pas mal de place.
Le shield officiel peut êtr acheté pour 45$ (FP inclus) sur le site de http://www.nkcelectronics.com/arduino-ethernet-shield.html
Ce qui revient actuellement à 31.5€
Logged
Pays de la betise
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Merci d'avoir attiré l'attention sur ce point crucial.
Effectivement, la librairie fournie pour exploiter le shield seeeduino est beaucoup plus lourd.
Et NKC propose un équivalent au shield officiel un peu moins couteux
 http://www.nkcelectronics.com/nkc-ethernet-shield-for-arduino-mega--duemilanove--diecimila-diy-kit.html
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
