Topic: interface pour contrôler software (Read 577 times) previous topic - next topic
hhphaeh
Salut !
Je vous fais part d'un de mes premiers projets avec l'Arduino. Il s'agit d'une interface de contrôle pour des patchs Puredata. Le micro-contrôleur envoie des messages à Puredata via la liaison série et reçoit des commandes d'état pour allumer les LED.
L'interface consiste en une série de 10 potentiomètres, 10 boutons poussoirs, 10 codeur rotatifs et 10 LED (pour retour visuel des commandes). Les capteurs (boutons & potards) et les LED sont selectionnés au moyen d'une adresse 4-bit envoyée par quatre sorties de l'ATmega aux cinq multiplexeurs 4067B, montés en série.
Le programme consiste donc en une boucle parcourant les 10 groupes potard-bouton-codeur rotatif-LED. A la fin de la boucle les valeurs ayant changé récemment sont envoyés au port série.
J'apprécierais tout commentaire ou critique sur ce montage...
Du coup, je suis en train de faire quelques tests mais j'ai quelques doutes :
- sur la vitesse : cela va-t-il être assez rapide pour ne pas louper des impulsions, notamment avec les codeurs rotatifs ? et pour afficher les LEDs, sachant qu'elles sont allumées les unes après les autres et que l'idée était que cela soit suffisament rapide pour tromper la rétine
- sur la communication des données : j'ai eu l'impression au cours d'expérimentation précédentes que les communication séries ralentissaient beaucoup le programme (5-6 ms pour transmettre 3 octets...)
Voilà... évidemment, j'ai oublié de scanner le schéma peut-être tout que ça n'est pas très clair...
Luj06
Non, c'est clair et je ne vois pas de problème.
Pour la persistance rétinienne, pas de problème, juste une baisse de luminosité.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
