Topic: Inclure un void d'un fichier externe (Read 2160 times) previous topic - next topic
KiliYaBB
Sep 07, 2009, 04:12 pm Last Edit: Sep 07, 2009, 04:47 pm by KiliYaBB Reason: 1
Bonjour a tous,
Je modifie mon post.
Je cherche la syntaxe pour inlcure une fonction void qui serait contenu dans un autre fichier que le skecth principal.
Une sorte de
#include fichierexterne.ext
// dans ce fichier externe il existe une fonction void fonction()
et dans mon loop :
void loop {
fonction();
Voila en fait, c'est tout simplement inclure un fichier externe et pouvoir appeler les fonctions qui y sont décrites.
Je suppose que cest possible, non ?
Une aide pour la syntaxe please
MERci !
alex57pupuce
je ne sais pas si cela est possible sur un sketchbook arduino, je sais que en C c'est tout a fait possible de faire un fichier H header qui contient les entete des méthode et un fichier .cpp qui contient les fonctions, mais pourquoi tu veut faire un fichier externe sur ton sketchbook ?
KiliYaBB
je veux un "fichier externe" car j'utilise cette fonction dans plusieurs skecths.
Ca me permettrait de modifier la fonction une fois plutot que de devoir la modifier dans chacun des skecths. A moins qu'il y ait plus simple pour arriver a ce resultat ?
Luj06
#3
Sep 07, 2009, 07:00 pm Last Edit: Sep 07, 2009, 07:03 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Oui c'est tout à fait possible. Des .h et des .cpp.
Tu peux même éviter de recopier partout ces fichiers en en faisant une librairie.
Voici un exemple (pas forcément le plus simple mais celui que j'ai trouvé en premier) : http://code.google.com/p/pobot-easy-control/source/browse/#svn/trunk/embedded/EasyLibraryDevelopment%3Fstate%3Dclosed
elwing
oui, c'est possible. par contre la solution librairie ne me semble pas bonne lors d'un développement (notez le "me semble", je suis relativement nouveau en arduino, et j'ai vaguement lu ça quelque part...), tel que je l'ai compris, la librairie n'est compilée qu'une fois au besoin, mais elle n'est pas recompilée lorsque tu compile ton programme...
pour ajouter un fichier dans ton programme rien de bien compliqué...
  • met les fichiers sources que tu souhaite inclure quelque part (mais pas dans le dossier ou tu a ton .pde !!!)
  • dans le menu "sketch"=>"add file..." sélectionne ton ficher.
  • tu peux maintenant effacer le fichier que tu à créer (Arduino crée une copie de ton fichier dans le dossier du pde, et crash si tu essaie d'ajouter un fichier présent dans le dossier du pde...)
  • il suffit maintenant d'ajouter un '#include "tonfichier.h" ' et c'est bon
KiliYaBB
Merci pour ta réponse elwing !
Mais donc ca veut dire que le fichier externe n'est pas rechargé a chaque ouverture de l'IDE ?
Donc si je modifie le fichier externe d'origine (celui qui n'est pas mis dans le même dossier que le .pde), la modif n'est pas prise en compte ? Puisque l IDE a fait une copie du fichier externe d'origine?
Luj06
Ici c'est un .h que KillYaBB veut importer donc pas de problème de compilation de la librairie.
KillYaBB, les questions que tu te poses pourraient être résolues avec un test. Lance deux fois l'IDE et voit s'il conserve tes modifications, et ouvre le fichier d'origine avec un éditeur de texte : tu constateras s'il fait une copie ou pas.
elwing
j'avais parlé un peu vite sans tout lire... la solution que je propose me semble la mieux pour créer tes fichiers externes et les débugger, mais bien entendu une fois qu'ils sont bons, en faire une librairie me semble la meilleur solution pour l'inclure dans d'autres sketchs...
Luj06
Voici un projet Arduino que j'utilise pour le développement d'une librairie : http://code.google.com/p/pobot-easy-control/source/browse/#svn/trunk/embedded/EasyLibraryDevelopment
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
