Topic: Arduino Due USB non detecté ... (Read 2431 times) previous topic - next topic
lolyest
Bonjour,
J'ai reçu mes composants pour mon robot hier.
J'ai finit de tout souder et d'assembler quelques pièces.
Mais voilà, quand je connecte mon micro-contrôleur a mon ordinateur ( vista 32bits ) et bien rien ne se passe.
La première fois que je l'ai branchée, je n'avais pas encore les drivers et le logiciel téléchargés. Le petit avertissement qui s'affiche a chaque fois que l'on connecte quelque chose sur un port usb s'est affiché et puis s'est fermé.
Je n'ai pas vu si le pilote était installé.
Donc, j'ai essayer de trouver le matériel, mais il n'apparait nulle part ! J'ai chercher partout, mais rien :s
Pouvez-vous essayer de m'aider ? Merci
PS : J'ai lors du premier branchement avec mon robot, mal brancher mon alimentation, et ma carte s'est mit a chauffer, j'ai débrancher le tout vite fait, et rien n'a l'aire endommager, les indicateurs L et PWR sont toujours actifs. Est-ce que ceci aurai grillé mon micro-contrôleur ? :s
bonsoir,
ton arduino doit être vu comme un port COM par windows (dans le gestionnaire de péripherique)
Les leds RX/TX doivent clignoter brièvement à la mise sous tension.
Si cela peux t'aider...
Sinon, tu peux toujours tester avec un PC XP si tu en as un sous la main.
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
lolyest
#2
Sep 20, 2009, 08:37 pm Last Edit: Sep 20, 2009, 08:38 pm by lolyest Reason: 1
Merci de ta réponse :)
J'ai que les del L et PWR qui sont actives :s
Les deux autres ne s'allument pas.
J'ai déjà essayer sous XP, avec mon 2eme ordi, mais pareil rien de détecte :s
Et je ne voit aucuns ports COM dans mes périphériques.
Luj06
Et le driver du port série est bien installé ? (dans un des répertoires du logiciel Arduino).
Normal que les deux autres leds ne s'allument pas si le PC ne détecte pas la carte.
lolyest
Pour les pilotes, je ne peut même pas les installer, car aucune fenêtre pour dire qu'un nouveau périphérique est brancher apparait, donc je ne voit pas trop comment faire, vu que aucun périphériques en rapport avec l'arduino ( COM ou autres ports usb ) n'est visible :s
Sinon j'ai essayer d'installer différents pilotes, et cela n'a rien donné :s
Je sèche :(
Luj06
As-tu regardé le lien "installation guides" dans le dossier "drivers" du répertoire contenant Arduino ? Il y a différents guides pour chaque système d'exploitation.
Tu peux par exemple essayer une désinstallation puis rebrancher la carte pour avoir la fenêtre qui réapparait ?
lolyest
Merci :)
Alors, j'ai fait une démarche qui ma permis de voir le périférique FT2232 qui doit être celui de mon arduino.
Je l'ai désinstallé. Et quand je connecte ma carte, rien ne se passe ^^
Je ne comprends plus rien :s :p
rien ne se passe ? si aucun sketch n'a été chargé, c'est peut-être normal que rien ne clignote.
Au niveau des ports COM dans le gestionnaire de périphèrique, rien n'apparait ?
lolyest
rein n'apparait :s
Et oui, je n'ai pas chargé de sketchs ^^ Je vais tester ;)
pour pouvoir charger un sketch, il faudra dabord que ton arduino soit detecté par le PC.
Je suppose que tu n'as rien de connecté sur ta carte hormis le cable USB ?
Luj06
Tu aurais pu nous dire que tu avais déjà essayé de l'alimenter avec du 12 volts et que tu t'étais trompé de polarité... comment aider si on nous ne dit pas tout :) mais passons.
Puisque tu as essayé de l'alimenter via une source externe, est-ce que tu n'aurais pas une version d'Arduino avec un jumper à positionner pour l'alimenter avec l'USB ou avec une alim externe ? Maintenant c'est automatique, mais sur certaines versions il y avait un jumper manuel, ce qui pourrait expliquer que rien ne se passe.
lolyest
Désoler je pensait que ce n'était pas important :s
Et non, j'ai une version automatique.
lolyest
Quelqu'un a une idée ? :s Je désespère :(
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
