Topic: Problème de calcul (Read 605 times) previous topic - next topic
thibaud
Bonjour,
J'ai branché un potentiometre de 10k sur l'entrée analogique 2 et j'ai un souci avec le code suivant :
Code: [Select]
void loop(){
 int iRead = 0;
 Serial.print("potentiometer getValue ");
 iRead = analogRead(2);
 Serial.print(iRead,DEC);
 Serial.print(" ");
 long inter = iRead * 270;
 long inter2 = 1023 -iRead;
 float inter3 = inter / inter2;
 Serial.print(inter,DEC);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(inter2,DEC);
 Serial.print(" ");
 Serial.println(inter3, DEC);
Le problème est que la la variable inter me retourne une valeur négative alors que iRead = 663
Merci d'avance de vos réponses
Comment celà ce fait il? comment 663 * 270 peut donner un négatif?
Oliv4945
Bonjour,
il faut faire un "cast" sur ta valeur avant l'affectation :
Code: [Select]
long inter = (long) iRead * 270;
thibaud
Ok donc pas de conversion implicite durant le calcul d'où le petit souci :)
Merci !
fdufnews
En fait ton écriture demande le produit de 2 entiers et la conversion du résultat en long. Pour que la multiplication se fasse sur des long, il faut qu'un des opérateurs soit lui même un long
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
