Topic: LCD , effacer qu'une ligne (Read 1 time) previous topic - next topic
KiliYaBB
Aug 07, 2009, 10:28 am Last Edit: Aug 07, 2009, 10:39 am by KiliYaBB Reason: 1
Bonjour,
J'utilise un LCD 2x16
chaque ligne correspond a un type d'information et sont donc indépendantes
comment puis je faire pour effacer la 2eme ligne mais pas la première ?
en fait je vais prendre un exemple :
je veux faire alterner sur le 2eme ligne "bonjour" puis "au revoir chao"
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("bonjour");
 lcd.print("au revoir chao");
Avec ce code, le lcd écrit :
"bonjourir chao"
puis
"au revoir chao"
en boucle
au lieu de :
bonjour
puis
au revoir chao
en fait il faudrait dabord effacée la ligne mias le lcd.clear efface les deux lignes
Merci !
KiliYaBB
personne n'a été confronté à cette situation ?
churchill
Salut,
Avant d'écrire ton texte tu efface ta ligne avec 16 espaces :
cd.setCursor(0, 1);
lcd.print("                ");
cd.setCursor(0, 1);
churchill
KiliYaBB
Merci pour cette réponse !
j'avais pensé a cette méthode mais je trouvais cela un peu "bourin"
il n'y a pas de méthode "propre" ?
churchill
Tu peux aussi formater ta chaine en 16 caractères avant de l'afficher :
lcd.print("bonjour         ");
KiliYaBB
ah oui bien vu !
donc il ny a pas de méthode faisant appel a une fonction définie dans la librairie comme par exemple lcd.clear2() ?
KiliYaBB
Luj06
Mais qu'est ce qui te gêne dans le fait de mettre des espaces pour effacer ? Pourquoi toujours chercher plus loin que ce qui fonctionne ? :)
KiliYaBB
oui mais je trouvais que ca faisait bricolage, en tt cas je me demandais si il y avait une fonction dédiée mais apparemment non, je m'en vais donc mettre des espaces !!!! ;D ;)
bandito66
Plutot que d'effacer la ligne ou de la remplir de 0
vides avant de la remplir, pourquoi ne pas combler l'espace après bonjour par du vide : "bonjour         ".
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
