Topic: telemetre ultrason msu05 (Read 1 time) previous topic - next topic
popcode
quelqu'un à t'il déjà utilisé ce modèle de capteurs sur arduino ?
http://www.lextronic.fr/P1763-telemetre-ultrason-msu05.html
quelqu'un a t'il un ti schéma de montage ?
merci
Luj06
#1
Oct 26, 2009, 01:33 pm Last Edit: Oct 26, 2009, 01:34 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Pas besoin de schéma, il suffit de connecter la masse à gauche, le 5V à droite et utiliser deux pattes restantes sur 3 pour la commande et la lecture.
En fait, ce sera plus simple pour toi quand tu sauras que le MSU05 est en fait le mondialement connu SRF04 : http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
popcode
hello luj06,
merci pour ta réponse.
Cependant peux tu m'éclairer sur les 2 pattes restantes... en regardant le telemettre PING))) :
http://www.parallax.com/Store/Sensors/ObjectDetection/tabid/176/ProductID/92/List/1/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName
et son integration dans arduino :
http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping
une seule patte est utilisée pour le signal...
pour le MSU05, si je comprend bien je vais avoir 2 valeurs : une d'envoi et une de retour?
merci pour ton aide
Luj06
C'est pas le même, donc pas de comparaison utile (valeur analogique contre valeur pulsée).
Regarde le chronogramme sur la page du SRF04 : il faut que tu envoies la demande de valeur (patte trigger pulse in) et tu recevras alors la valeur sous forme d'un créneau (patte echo pulse out) plus ou moins long.
Il y a plusieurs manières : utiliser une patte "external interrupt" et utiliser un compteur inférieur à 18 ms par exemple.
popcode
ok merci beaucoup je vais essayer de m'en sortir avec ça, en débutant que je suis en électronique.
si j'ai bien cerné, il me faut récupérer les valeurs d'input et d'output du "sonar" et calculer une différence, susceptible de m'indiquer une valeur temporelle...
si jamais tu a un code à partager en arduino n'hésite pas :)
popcode
yep,
j'ai trouvé ça pour les utilisateurs d'arduino et SRF04 (ou msu05 :) )
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/arduino_examples.htm
ainsi que le code ici :
http://www.robot-electronics.co.uk/files/SRF04.pde
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
