Topic: resistance de pull down - valeurs (Read 979 times) previous topic - next topic
KiliYaBB
Oct 26, 2009, 10:11 am Last Edit: Oct 26, 2009, 10:13 am by KiliYaBB Reason: 1
Bonjour,
Soit le schema suivant permettant de déterminer l'activation de 3 switch (bouton poussoir) grace a une seule PIN :
anaPIN
<_____            + 5 volts
         |            X
       |            X
       |    ___      X
         |            X
       |            X
       |    ___      X
         |            X
       |            X
       |    ___      X
       Y
       Y
       Y
     Ground
Ou XXX sont 3 resistances identiques et YYY la resistance de pull down. Il y a donc 4 resistances (3 resistances XXX et une resistance YYY)
Quelle valeur dois je donner a YYY
Il faut qu'elle soit supérieure a la somme des 3 XXX ?
par exemple, si mes XXX sont de 1ko chacune
il faut une YYY de 4 ko par exemple ?
Merci !
fdufnews
Pourquoi pas toutes les résistances de la même valeur.
Si aucun poussoir d'activé, tu trouves 0.
Si le premier poussoir (celui du bas) est appuyé, tu trouves 1/4 de 5V (1..25V)
Si le second poussoir est appuyé, tu trouves 1/2 de 5V (2.5V)
Si le troisième est appuyé, tu trouves 3/4 de 5V (3.75V)
KiliYaBB
Ok, merci !
et donc si je pars sur la même valeur de résistance pour les 4, est-ce mieux de mettre dans valeurs "faibles" style 1k ou bien des valeurs plus élevés, exemple 10 k
ou bien peu importe ?
je pense a ca par rapport au courant sollicité, et donc pour ménager mon arduino
PS : j'ai trouvé ce lien fort sympathique pour le calcul des tensions :
http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/calcul-diviseur-tension.php
fdufnews
KiliYaBB
et pourquoi 10k plutot que 1 k?
MErci
fdufnews
Et bien justement parce que cela consommera moins comme tu le demandais.
KiliYaBB
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
