Topic: Envisageable avec arduino ? (Read 684 times) previous topic - next topic
jeromeb
Je voudrais créer un routeur audio programmable à partir d'un patchbay audio
Le principe:
Pouvoir relier un point A du patchbay à un point B du patchbay en utilisant un circuit interne plutôt qu'en utilisant un câble audio jack inséré manuellement dans les deux points du patchbay, et pouvoir mémoriser la liaison ainsi créée, l'activer ou la désactiver.
Est-ce faisable, et si oui, compliqué ?
Merci.
Jerome
pyrou
cela est possible en mettant l'ensemble des masses en commun, et en reliant tes signaux (voie gauche et droite) avec des relais,
l'Arduino permettrait ainsi de contrôler les relais (comme des interrupteurs) et faire le travail de mémorisation, multi-switch etc..
Ou alors j'ai carrément pas pigé ton besoin, c'est aussi une solution envisageable
jeromeb
Merci
Je vais approfondir ma recherche à partir de tes infos.
churchill
Tu peux t'inspirer de l'excellent site sonelec, notamment les réalisations de commutation (j'en ai réalisé une pour ma part) :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_commutateur_audio_presentation.html
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
