Topic: Projet avec une clef USB bluetooth (Read 843 times) previous topic - next topic
denis_ceara
Bonjour à tous,
croyez vous qu'il soit possible d'interfacer un arduino decimilia avec une clef usb bluetooth (Belkin en vends pas très cher). Mon but étant de pouvoir interagir sur un montage depuis un iPhone.
Je sais qu'il y a un model bluetooth d'Arduino mais il est assez cher, une clef bluetooth coûte 11 ?...
Merci d'avance
Denis
fdufnews
Arduino ne peut pas être maitre sur le port USB.
Luj06
vrai mais il y a peut être une solution :
si tu ne peux effectivement pas du tout utiliser une clef bluetooth simple, tu peux utiliser un shield XBee et remplacer le XBee par un module Bluetooth utilisant les mêmes pattes.
forcément ça coûte plus cher que 11?, effet de volume oblige.
denis_ceara
merci pour les réponses, en fait je pensais pas forcement utiliser directement le port usb ftdi, mais par exemple les bibliothèques usb d'Objective-Development. Pour le moment je ne vais pas trop m'y attaquer (manque de temps, excès de flème). Je trouve les solutions blue tooth excessivement cher... à moins de trouver des Dongles que l'on branche sur une imprimante ???
Amicalement
Denis
un lien vers un module bluetooth/serie qui pourrait t'intéresser:
http://www.seeedstudio.com/depot/serial-port-bluetooth-module-p-279.html à moins de 20$
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
denis_ceara
merci beaucoup, effectivement cela a l'aire vraiment intéressant :), je vais m'en commander.
Je n'aurai peut-être pas trop de temps pour bricoler dans les prochaines semaines, mais je vous tien au courant.
Denis
jml
Salut Denis,
As tu essayé finalement ?
pour quel résultat ?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
