Topic: Transistor (Read 578 times) previous topic - next topic
vfrancki
Bonjour,
Pourriez-vous me dire quelles sont les différences entre ces différents transistor, en terme de focntionnalité? Mon objectif est de controler une matrice de led.
- ULN2803A
- MAX7219
- 74HC595
Je cherche à controler une matrice de 11*11 led avec une arduino Mega (donc assez de sortie depuis l'arduino), ai-je besoin d'utiliser un transistor?
Merci
Francki
fdufnews
Ce ne sont pas des transistors.
- ULN2803A octuple driver de puissance (usage typique pilotage de moteurs pas à pas) on peut aussi piloter des LED. Mais il faut un I/O du processeur par sortie.
- MAX7219 driver de LEDs matrice de 8x8 maximum
- 74HC595 un registre à décalage 8 bits. Les sorties ne sont théroriquement pas prévues pour piloter des LEDs il faudrait ajouter des transistors sur les sorties pour fournir le courant nécessaire
Un petit tour sur google te permettra de consulter les docs de ces composants pour comprendre ce qu'ils font
vfrancki
Merci pour ces éléments.
J'ai consulté pas mal de docs sur le net sur ces éléments. Ce qui me perturbe c'esrt les écarts de montage à leds avec ces 3 composants ou aucun ou 1,....
J'avais donc un peu de mal à comprendre les interets de chacun dans les différents montages.
En conclusion, je comprends que :
 - Si je ne cherche pas à optimiser les I/O je n'ai besoin d'aucun composant
 - Si je veux optimiser, je peux mettre 2 * MAX7219
Me confirmes-tu?
Toutefois, je peux mettre 2 * MAX7219 pour oprimiser le nombre d'I/O et optimiser la programation pour utiliser certaines fonctionalités ou librairies matrix?
Francki
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
