Topic: Commander un Servo en PWM (Read 1 time) previous topic - next topic
skanner
Dec 18, 2009, 07:33 pm Last Edit: Dec 18, 2009, 07:36 pm by Skanner Reason: 1
Bonjour,
J'ai une Arduino Mega, et je souhaite controler un servo moteur HS-81 de chez Hitec.
http://www.hitecrcd.com/product_file/file/37/hs81.pdf
Il est branché sur la sortie 13 de la PWM, j'ai fait quelques essais en utilisant la commande analogWrite, mais j'ai un comportement bizarre, il se deplace de quelques degrès, et s'arrête.
Or j'aimerai pouvoir le contrôler, lui faire parcourir toute sa course, ou bien une partie, et ceux dans les 2 sens.
Avez vous une idée ?
Merci
Bonne soirée.
Skanner.
Luj06
Déjà, je ne savais pas qu'il y avait un PWM sur la sortie 13 de l'Arduino. Ensuite, je ne savais pas qu'on pouvait commander un servo avec un PWM.
A mon avis, il faudrait revoir le fonctionnement d'un servo et les moyens de le commander avec une Arduino.
skanner
#2
Dec 20, 2009, 03:02 pm Last Edit: Dec 20, 2009, 03:02 pm by Skanner Reason: 1
Va voir la datasheet de l'Arduino Mega, je t'assure que la sortie 13 est pour la PWM, comme les 12 autres qui la precede d'ailleurs, à ne pas confondre avec les I/O digital et les entrées analogiques.
Enfin toi comment procède tu pour commander tes servos ?
Luj06
Pas en PWM mais avec un signal particulier : un niveau haut pendant 0,5 à 1,5 ms selon l'angle souhaité puis niveau bas pendant 20 ms environ.
Il y a une library "servo" pour le faire automatiquement.
Jean-François
Quote
Un signal PPM ?
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
skanner
Et comment voulez vous generer un ce genre de signal ? en utilisant une sortie digital ?
avec ce genre de code :
digitalWrite(20, HIGH);
delayMicroseconds(500);
digitalWrite(20, LOW);
delay(20);
Jean-François
#6
Dec 21, 2009, 07:07 am Last Edit: Dec 21, 2009, 07:23 am by jfs Reason: 1
Les library "servo" le font et ça rend le codage plus facile.
Les librairies permettent de faire un "refresh" (pas toutes il me semble), est ce possible de changer le temps de rafraichissement ou ce même temps est-il induit par le matériel récepteur (servo) ?
Le rafraichissement du signal PPM est d'environ 50 Hz est ce possible de l'augmenter par exemple à 100 Hz ?
imac PPC G3 os X Pa
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
