Topic: Petites questions sur un accelerometre (Read 721 times) previous topic - next topic
ogaleote
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir (enfin) un accéléromètre http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350239541724.
Est ce que quelqu'un la déjà mis en ?uvre ?
J'ai câblé X, Y, Z sur les ports Analogiques ainsi que le +5V et les 2 GND.
Je reçois bien des données mais j'ai du mal à les interpréter.
Comment les convertir en dégrées ?
Le point zéro, existe-t-il ?
Merci pour votre aide et bonne fête à tous.
Olivier
Luj06
Pas de point zéro, le capteur est toujours sensible à une accélération : celle de la terre en mouvement.
Fais des tests : note la valeur, tourne de 90° dans un sens, note la valeur, tourne de 180° dans l'autre sens, note la valeur, trace le tout sur un graphique (avec Excel par exemple)
faipassa
#2
Dec 29, 2009, 08:33 pm Last Edit: Dec 29, 2009, 08:55 pm by faipassa Reason: 1
Salut,
Quote
D'ailleurs, en le laissant poser à l'horizontal, au repos, les valeurs retournées par chaque axe devraient varier autour de ce que tu appelles le point zéro.
Pour palier ce petit soucis, il suffit de le calibrer en notant pendant quelques secondes les valeurs min & max obtenues au repos. Ensuite, il obtiens facilement une détection de mouvement quand la valeur retournée à un temps 't' sort de cet intervalle.
Voici un lien vers une petite classe c++ que tu peux utiliser dans ton sketch pour utiliser ton accéléromètre:
http://www.divshare.com/download/9961823-ad1 (peut pas la mettre directement ici dans la discussion en raison des limitations du forum).
Dis nous si ca marche :)
a+
Olivier
ogaleote
Salut,
Merci pour vos réponses, je vais essayer.
Je suis tombé la dessus http://rubenlaguna.com/wp/2008/11/03/arduino-tilt-sensor-using-mma7260q/.
Je vais essayer aussi.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Olivier
ogaleote
J'ai appliqué cette méthode http://maths-sciences.net/physical-computing/etude-d-un-accelerometre.htm.
Après mesure avec le iPhone, cela fonctionne.
Merci encore pour votre aide
Olivier
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
