Topic: Compatibilité Duemilanove ATMega168/328 (Read 602 times) previous topic - next topic
Montspy
Bonjour, jutse une petite question :
Si je télécharge du code pour un Arduino Duemilanove AT Mega 328 et que je le lance sur mon Duemilanove At Mega 168, celà va-t-il aller comme sur des roulettes où faudra-t-il que je modifie le code ?
Merci
startx
Dans la plupart des cas ca passe sauf dans des cas précis, si le programme est trop gros par exemple ou dans d'autre cas .
Donc ca dépends de la longueur du fut
Essaye  ;)
Montspy
Ok merci, je peux essayer de l'uploader mais je n'ai pas encore les autres composants donc je peux pas tester le "fonctionnement" réel.
Merci pour la réponse ;)
Montspy.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
