Topic: Arduino et Relais (Read 779 times) previous topic - next topic
LouisXVI
Bonjour
Je suis nouveau sur le Forum, J'ais une question.
J'ais monté une minuterie 16 relais et je n'arrive pas a activé les 16 relais en même temps.
Il faut envoyé 8 bits a la fois , donc je shifte (shiftOut) 2 fois pour 16 Bits.
Juste que la sa vas , Mais 16 relais activé en même temps sa prend 255 octels et la les 16 relais se déactive.
Si j'envoie 254 octels 15 relais son activé, mais d'est que je passe 254 tout se déactive.
Pourquoi ?.
Merci
churchill
Bonjour,
J'aimerais assez t'aider, mais je suis désolé je n'arrive pas à comprendre ta question. S'il te plait, essayes de structurer ta question, de faire un minimum attention à ton orthographe (ça aide à lire), et éventuellement de poster un exemple.
Je ne veux pas te faire la leçon, mais si tu veux que les gens fassent un effort pour te répondre, il te faut aussi en fournir un quand tu poses les questions.  ;)
Churchill
moustic
tu utilise quelle sorte de variable pour stocker des bits ? ( un int, long ...)
je pense que tu n'utilise pas le bon type et donc tu arrive a la limite
tu dois utiliser un unsigned int je pense !
fdufnews
Un morceau de schéma aiderait à la compréhension de ton problème.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
