Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Technique pour Souder  (Read 1419 times)
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Je suis débutant pour la soudure.
Je voudrai savoir comment souder un FTDI USB Ship qui c'est décoller de l'arduino.
Je veux savoir si ce que je ferais est correcte.
Je me base sur ce vidéo.
http://www.dailymotion.com/video/xlqvt_technique-de-soudage-rohs-sans-plom_tech
En premier je placerai le Ship sur l'arduino les pattes vis a vis les connexion.
En deuxième j'aspergerai de flux les pattes du Ship.
En troisième je mettrai une pression sur les pattes pour quelle soit à plat sur l'arduino.
En quatrième je placerai le fil à souder sur les pattes et les soudure ce font d'elle même comme dans la vidéo quand le fer touche au fil à souder.
J'ai besoin de conseille:
-Comme la chaleur que doit avoir le fer à souder.
-Quelle sorte de flux je dois acheter.
Si vous avez des commentaires à rajouter pour que la soudure soit de bonne qualité merci de les écrire.
Merci
« Last Edit: January 14, 2010, 08:28:45 pm by userid3456789 » Logged
0
Offline Offline
Full Member
View Profile
Perso si tu es débutant en soudure, demande plutôt au site où tu as acheté l'Arduino de te la remplacer parce que c'est pas normal que ça se soit dessouder. La technique que tu as trouvé est bonne, mais la soudure des composants CMS reste assez difficile.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
Un composant qui se dessoude ....
Soit il n'était pas bien soudé et alors retour au magasin
Soit il a chauffé et alors il n'est peut être pas la seule victime.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Merci pour vos réponses.
Mais le problème que j'ai mit à résoudre c'était juste pour savoir comment bien faire cette sorte de soudure.
Le réelle problème c'est une puce qui ressemble à la puce de la vidéo qui c'est décollé de ma carte graphique ATI et je voulait ressouder cette puce. C'est une vieille carte c'est pas grave si je manque mon coup. Mais j'aimerai bien être capable de la faire remarcher.
J'ai pas de problème avec mon arduino c'était juste un exemple.
Un exemple pour un forum arduino.
Merci
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
J'ai trouver de la doc supplémentaire pour cette sorte de soudure.
1:
2:
3:
4:
Pour enlever le flux après la soudure il met la carte dans de l'eau dé-ionisée et avec un pinceau il retire le flux sur la carte.
Pour retirer le flux quelle est la meilleur méthode entre les 2?
- L'eau dé-ionisée avec un pinceau.
- utiliser un simple flux remover.
Merci
« Last Edit: January 20, 2010, 07:11:14 pm by userid3456789 » Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
De l'eau tiède, du savon et un pinceau.
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Merci Jean-François pour ta réponse!  smiley
l'eau tiède doit-t-elle être dé-ionisée?
Je dois plonger ma carte dans l'eau tiède comme dans le 4ième vidéo ou je met de l'eau tiède juste là où il y a du flux?
Merci
« Last Edit: January 21, 2010, 01:49:37 am by userid3456789 » Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
le fait de mettre du savon enlève les tensions de surfaces (capilarité de l'eau), je pense que c'est le but de l'eau déionisée.
Nettoie seulement l'élément que tu viens de souder si c'est possible.
Pour mes circuits en CMS, une fois que tout est soudé, je les lave à grande eau avec du savon et une brosse douce.
Logged
imac PPC G3 os X Pa
Massongex, Suisse
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Hello,
J'en profite pour poser ma petite question puisqu'on aborde le sujet (hein, on m'en voudra pas de squatter).
Ne l'ayant jamais utilisé, le flux est-il conducteur ? Si non, pourquoi est-il nécessaire de l'enlever ?
Churchill
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Oui, il est conducteur, il contient des micro-particules d'étain en suspension dans un décapant.
Si tu ne l'enlève pas >>> court-circuit.
J'ai fait une expérience une fois sans l'enlever, ça faisait une jolie lumière bleutée dans le noir.
« Last Edit: January 21, 2010, 05:00:36 pm by jfs » Logged
imac PPC G3 os X Pa
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
