Topic: Matrice Led sur grande dimension (Read 966 times) previous topic - next topic
vfrancki
Bonjour,
J'aimerais bien avoir vos idées concernant mon problème. Je cherche à faire une matrice à led de 80cm sur 80 cm d'environ 11*11 led.
J'ai dans l'idée de percer une plaque de bois pour les insérer et de les relier en soudant un cable entre elle.
Par contre les led ne seront pas correctement tenues. Auriez vous une sugestion à me faire?
Merci
Francki
cphil33
Bonjour
Je n'ai pas bien compris ton projet mais il me semble que tu n'as qu'à les souder les unes aux autres et ensuite les coller.
Hope this helps.
vfrancki
Merci Cphil33 pour ta réponse.
Mon problème est double avec ta proposition :
- pour les souder, vu l'espacement entre chaque je dois rajouter un petit fil (mais ca je crois que je ne peux pas y couper)
- avec de la colle, c'est qu'en même pas trés soigné et j'ai peur que les led bougent encore.
SI quelqu'un à une autre idée je suis preneur.
Francki
Sebelec
Bonjour,
Quelques idées rapides :
- Une possibilité est de faire des trous dans ton bois, légèrement plus petits que tes LED : pour rentrer à force les LED. Elles ne bougeront plus.
- Sinon peut-être un petit point de colle, mais du côté "dos". Ca ne sera pas super solide, mais ça permettra qu'elles ne bougent pas.
Seb
vfrancki
Merci pour tes trucs et astuces, je vais voir l'idée des petits trous.
J'ai également pensé à mettre un bout de bakelite sur le dessous qui serait collé à la planche de bois me permettant de souder la led.
Ca fera par contre 4 soudures par les, 2 pour la tenir, 2 pour la relier.
Qu'en penses-tu?
Francki
anthology
tu peux utilisé des embouts en metal que tu trouvera ici http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=414
jen est commandé
bonne finition et cest fait pour des leds de 5 mm
il te file des adaptateurs pour mettre des 2 ou 3 mm jai pas testé donc ca sencastre parfait et tu sere le tout avec une clé donc ca tien parfaitement
cphil33
Salut anthology
Je ne sais pas ce que vfrancky veut faire mais je pense que le cout d'un tel support pour 11*11 soit 121 LED va être prohibitif.  :-X
C'est pas mal son idéee de caller les led avec un bout de backelite collé... par contre moi vu la différence de prix je ferai avec des bouts d'époxy qui sont plus costeau
Cordialement Cphil33.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
