Topic: arduino en wifi via linksys wrt54g (Read 835 times) previous topic - next topic
x3-NicOo
Jan 24, 2010, 11:41 am Last Edit: Jan 24, 2010, 04:15 pm by x3-NicOo Reason: 1
bonjour, comme vous pouvez lire dans le titre, j'aimerai utiliser l'arduino en wifi, je me suis basé sir ce site : http://real2electronics.blogspot.com/ j'ai donc envoyer ce code a l'arduino :
//Mini protocolo serie
//Igor Real
int luz1= 13;
int el1;
int estado=0;
byte dato_recibido;
  pinMode(luz1, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  digitalWrite(12,LOW);
 //trama a recibir --> S1F o S0F
 //S inicio
 //1 ENCENDIDO Y 0 APAGADO
 //F fin
 while (Serial.available() > 0)
   //Significa que has recibido algo y lees el primer byte
   dato_recibido=Serial.read();
   if (dato_recibido=='S' && estado==0){
     estado=1;
   if (((dato_recibido=='1')||(dato_recibido=='0')) && estado==1){
     estado=2;
     if (dato_recibido=='1')  el1=1;
     if (dato_recibido=='0')  el1=0;
   if (dato_recibido=='F' && estado==2){
     estado=0;
     digitalWrite(luz1,el1);
     if (el1==0)  Serial.println("APAGADO");
     if (el1==1)  Serial.println("ENCENDIDO");
J'ai envoyer (via wincp) les docier qu'ils disent et j'ai réussi a avoir ma page web camme cela:
mais, maintenant il me faut racorder l'arduino au router linksys le voici :
(le mien n'as pas de potentiomètre) et je voudrai s'avoir ou se branche rx,tx,gnd ?
j'ai essayer le branchement qu'ils disent ici : http://ahorcandoeltiempo.blogspot.com/2006/09/version-11-control-linksys-arduino.html, mais en envoyant les codes suivant (via putty) :
#echo S1F >/dev/cua/1 rien ne se passe :(
Ps : Je Suis sou windows vista
comment faire
merci d'avance
                               x3-NicOo
fdufnews
D'après les explications sur le site tu prends les points 3, 5 et 9 sur le connecteur 10 points (celui qui apparait en bas à droite sur la photo que tu as mise dans ton post).
3 = TX
5 = RX
9 = GND
Les sorties sont en TTL pas en RS232
x3-NicOo
Merci,j'ai réussi :D, mais maintenant, j'ai un autre problème, je voudrai recevoir les donnée de l'arduino j'envoi donc ce code-ci (toujours via putty) :
#cat </dev/cua/1
et rien ne se passe, a la ligne suivante, il m'enlève juste le # comment dois-je faire ?
Merci
x3-NicOo
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
