Topic: sonde de niveau d'eau (Read 2763 times) previous topic - next topic
startx
Hello,
J'ai une cuve de récuperation d'eau de pluie de 1000 L. C'est à peu près un cylindre parfait. Il suffit donc de mesurer la hauteur de l'eau pour en déduire l'eau contenue.
Je cherche à avoir une précision de 10 graduations.
J'ai regardé les différentes options proposées mais je ne veux pas mettre un capteur de pression ou autre, cela me semble un peu trop dans mon cas.
Je pensais à une résistance vairiable avec un flotteur. Un ami m'a parlé d'une résistance directement dans l'eau.
Je cherche le système le moins intrusif possible (pas de découpage ou modification du bac) et le plus fiable possible. (pas obligé de réétaloner le bouzin quand la cuve est pleine par exemple)
Aurriez vous des piste ou des suggestions ?
Merci .
startx
Pour info, je vais tenter un montage avec 10 fils de longueurs différentes en copiant le systeme suivant:
http://www.conrad.fr/indicateur_de_niveau_pour_citerne_d_eau_p_19247_19248_566330_565610_FAS
Si vous avez des suggestions, je suis toujours preneur.
startx
#2
Jan 25, 2010, 02:39 pm Last Edit: Jan 25, 2010, 02:41 pm by startx Reason: 1
Je continue !
Sinon, il y ca qui à l'air encore plus simple: http://pompie-arduino.blogspot.com/search/label/water%20level
Mais j'émets quelques doutes pour de l'eau "douce" car avec des résistance de 1k, je ne pense pas que cela puisse suffire vu que la  résistivité de l'eau est de l'ordre de 15 à 30K/cm
startx
il y a une solution qui semble plus robuste je la post pour ceux que ca interresse.
http://blog.hoopycat.com/2009/08/dehumidifier-sensor
Personne n'a d'alternative à me proposer ??
startx
Après moultes hésitations, j'ai décider d'utiliser un module IR sharp que je viens de commander.
Merci Luj06 pour ta page web sur la question, ca m'évitera de perdre du temps.
startx
Pour ceux que ca interesse, les différentes techniques et en francais en plus :
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/dereumaux/mesureniveau.htm
Même si la description pour du finctionnement l'infrarouge est faussse.
Luj06
de rien :)
et merci pour tes liens, c'est intéressant comme projet.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
