Topic: commande 2 servo different (Read 1 time) previous topic - next topic
cyril
Jan 31, 2010, 10:54 am Last Edit: Jan 31, 2010, 10:56 am by cyril Reason: 1
bonjour.
je début avec l'Arduino et en programmation aussi d'ailleur :)
Je Voudrais piloter 2 servo indépendamment l'un de l'autre.
Avec Plusieurs essais j'ai réussi a faire ce code
# Include <Servo.h>
Préciser INCR # 1
Servo servo1, servo2;
int angle = 0;
Sens int = 0;
void setup ()
servo1.attach (9);
servo2.attach (8);
void loop ()
if (sens == 0)
angle + = incr;
else (
-= INCR Angle;
if (angle == 0)
Sens = 0;
if (angle == 90) (
Sens = 1;
delay (100);
servo1.write (angle);
servo2.write (angle);
J'arrive a piloter mes 2 servo, mais Je Voudrais pouvoir gérer la vitesse de rotation, et l'angle de rotation de Chacun a des valeur différentes.
J'espère que je suis assez clair : -?
Il Faut commentaire »Que Je Fasse?
merci d'avance de votre aide :)
Luj06
Il te suffit de gérer deux variables : angle1 et angle2, et de gérer deux constantes INCR1 et INCR2.
cyril
merci de ta réponse.
tu pourrais me donné un exemple sans vouloir abusé  :-?
merci
Luj06
Ici je contrôle deux servos : http://www.pobot.org/Controle-avec-un-Wii-Nunchuck.html avec valX et valY.
cyril
#4
Jan 31, 2010, 01:21 pm Last Edit: Jan 31, 2010, 03:42 pm by cyril Reason: 1
merci
je début vraiment et j'ai du mal a comprendre comment intégrer a mon code 2 variable... ca doit pas être compliqué mais je bloque  >:(
tu pourrais me montrais comment faire sur mon code joint a mon premier post?
j'espère ne pas trop abusé  :-[
Luj06
#5
Jan 31, 2010, 05:09 pm Last Edit: Jan 31, 2010, 05:11 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Code: [Select]
#include <Servo.h>
#define INCR1 1
#define INCR2 2
// les consignes de position
int cons1 = 0;
int cons2 = 0;
// l'angle courant
int angle1=0;
int angle2 = 0;
void setup ()
 // les deux servos
 servo1.attach(9);
 servo2.attach(10);
 // pour test, on veut atteindre la position médiane des 2 servos
 cons1 = 90;
 cons2 = 90;
 // on commence à une extrémité
 servo1.write(0);
 servo2.write(0);
 // et on attend que les servos se positionnent
 delay(600);
void loop ()
 // si on est en dessous de la position de consigne
 if (angle1 < cons1)
   angle1+=INCR1;
 } // si on est au dessus
 else if (angle1 > cons1) {
   angle1-=INCR1;
 // sinon rien à faire
 if (angle2 < cons2)
   angle2+=INCR2;
 else if (angle2 > cons2) {
   angle2-=INCR2;
 servo1.write(angle1);
 servo2.write(angle2);
 delay (100);
note: l'incrément 2 étant supérieur à l'unité, ce code va dépasser la position de consigne puis osciller autour : il faudrait faire un test plus précis, si on est entre cons2 +/- INCR2.
(au passage je trouve étonnant d'avoir écrit plus haut un code incorrect, tu aurais pu au moins l'écrire correctement syntaxiquement, à défaut qu'il soit exact fonctionnellement).
cyril
merci beaucoup
je suis désoler d'avoir écrit un code incorrect, je l'es mis car il marché avec mes 2 servo.
j'ai encore beaucoup de boulot avant de savoir bien servir.
merci beaucoup
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
