Topic: Crystal pour arduino (Read 764 times) previous topic - next topic
demss
Bonjour,
J'ai commandé un crystal à 16 Mhz et on ma livré celui-ci:
http://nz.digikey.com/1/1/549389-crystal-16-000-mhz-cyl-type-csa309-16-000mabj-ub.html
Ce crystal est t-il bon pour cette sorte de montage?
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Si c'est pas bon quelle crystal à 16 Mhz me conseillez-vous?
Merci
Jean-François
#1
Feb 16, 2010, 07:08 am Last Edit: Feb 16, 2010, 07:09 am by jfs Reason: 1
Oui, tu peux utiliser ce quartz pour ton montage, sans oublier les condensateurs qui vont avec.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
demss
#2
Feb 16, 2010, 08:19 pm Last Edit: Feb 16, 2010, 08:20 pm by userid3456789 Reason: 1
Merci Jean-François! :)
Alors si j'utilise ce crystal je dois remplacer les 2 condensateurs 22pF par 2 condensateurs 18pF.
Après j'ai rien d'autre à changer?
Merci
demss
Bonjour Jean-François,
Quand tu as dit:
Quote
C'étais pour me dire de changer les 2 condensateurs qui vont avec?
Je sais pas si j'ai bien comprit ce que tu voulais me dire.
J'ai trouvé la liste des composant de l'arduino.
http://www.arduino.cc/en/Main/StandalonePartList
Et le crystal utilisé à aussi un Load Capacitance de 18pF comme pour le mien.
Le crystal de l'arduino:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=CA&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=%09300-8499-ND&x=0&y=0
Mon crystal:
Et je vois que dans la liste des composant de l'arduino il y a 2 condensateurs de 22pF.
Pourquoi si le crystal à un Load Capacitance de 18pF on utilise des condensateurs de 22pF?
Quand je compare mon crystal avec celui de l'arduino je vois pas pourquoi j'utiliserai d'autre sorte de condensateurs.
Merci
Jean-François
#4
Feb 17, 2010, 10:04 am Last Edit: Feb 17, 2010, 06:16 pm by jfs Reason: 1
Il faut regarder les datasheets des composants et en général utiliser ce qui est requis pour le composant concerné.
entre 18pF et 22pF il n'y aura pas de différence significative, mais si ton montage ne fonctionne pas, commence par mettre les condensateurs indiqués pour ton élément.
imac PPC G3 os X Pa
demss
Merci Jean-François pour ta réponse!  :)
si le Load Capacitance = 18pF pour mon crystal, je pense que ce serai plus safe que je mette des condensateurs 18pF pour que ça fonctionne.
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
