Topic: Interrupteur et arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
demss
Feb 19, 2010, 02:40 am Last Edit: Feb 19, 2010, 02:41 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
Je m'étais acheté un interrupteur à Bascule pour activer et déactiver le courant de l'arduino.
http://www.robotshop.ca/interrupteur-bascule-sfe.html
C'est un interrupteur 16A et ±125V en courant alternatif.
Si je branche une batterie sur la broche Vin de l'arduino et je place cette interrupteur sur le fil power de la batterie cette interrupteur va t-il faire le travail?
Je sais pas si ces batteries envoi un courant alternatif ou un courant continu c'est pas écrit?
http://www.robotshop.ca/batterie-rechargeable-9v-energizer.html
http://www.robotshop.ca/batterie-robot-vex-5.html
http://www.robotshop.ca/batterie-bat-04-lynxmotion-3.html
http://www.robotshop.ca/batterie-7v-3800mah-li-mn-duralite.html
Merci
Jean-François
#1
Feb 19, 2010, 07:03 am Last Edit: Feb 19, 2010, 07:10 am by jfs Reason: 1
Les batteries ne fournissent que du courant continu.
Ton interrupteur fera l'affaire.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
demss
Merci Jean-François!  :)
Alors 16A et ±125V en courant alternatif. C'est le courant maximum qui peut recevoir et tous les valeur de courent inférieur feront l'affaire.
Merci
Jean-François
#3
Feb 19, 2010, 05:58 pm Last Edit: Feb 19, 2010, 05:59 pm by jfs Reason: 1
Les effets du courant continu ou alternatif ne sont pas tout à fait les même, donc les mesures données pour l'un ne sont pas nécessairement utilisable pour les deux sortes de courant.
En l'ocurrence ton Arduino sera utilisé au max avec une alimentation 12V (en passant par la prise d'alim de la plaque), la différence entre le 12V continu et le 125 alternatif (10x) est telle que tu peux considérer que c'est ok.
Et pour l'ampérage... avant de consommer 16 Ampères avec l'Arduino tu as une bonne marge  ;D
demss
#4
Feb 19, 2010, 09:29 pm Last Edit: Feb 19, 2010, 09:59 pm by userid3456789 Reason: 1
Merci Jean-François pour les précisions!
Quelle est la formule pour avoir un estimé d'un voltage alternatif en voltage continu?
Pour savoir quelle valeur ne pas dépasser.
Aussi quelle est la formule pour avoir un estimé de quelle ampérage on peut utiliser  avec différent voltage alternatif?
Comme cet interrupteur 20A et 125V courant alternatif ou
15A et 250V courant alternatif.
http://french.alibaba.com/product-cgs/rocker-switch-yw1-502-20a-125v-15a-250v-ac--233063030.html
Si j'aurai 5V courant alternatif je pourrais avoir plus que 20A?
Ça peut être utile à savoir pour faire de la domotique.
Quelle est la formule pour avoir un estimé d'un ampérage courant alternatif en ampérage courant continu?
Oui pour l'ampérage 16 c'est pas atteignable pour l'arduino.
L'arduino consomme pas plus de 500mA à cause de son régulateur de voltage.
Je vous rappelle que je suis débutant en électronique depuis le mois de décembre.
Merci
Jean-François
#5
Feb 19, 2010, 09:47 pm Last Edit: Feb 19, 2010, 10:13 pm by jfs Reason: 1
Pour calculer une équivalence entre alternatif et continu, je ne me souviens plus, mes cours d'électrotechnique datent d'il y a... mince, déjà vingt ans  ::)
Ce dont je me souviens c'est que par exemple une ampoule (prenons une 12 volt AC halogène)  a une certaine durée de vie lorsqu'elle est utilisée sur du courant AC (ce pourquoi elle est prévue), en la branchant sur une source de courant 12 V continu sa durée de vie baisse, car elle à tendance à chauffer plus (plus d'éclairage également).
En fait les alternances du courant AC peuvent être comparées à une sorte de PWM, à chaque changement de sens du courant il y a un mini laps de temps durant lequel le courant ne passe pas, laissant le filament refroidir.
(d'après mes souvenirs  ;) )
Edit :  un début ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Ohm#En_courant_continu
demss
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
