Topic: arduino et magnétomètre (Read 2495 times) previous topic - next topic
demss
Feb 02, 2010, 09:02 pm Last Edit: Feb 03, 2010, 06:50 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
Je m'intéresse beaucoup à la captions de mouvement et j'ai trouvé cette carte qui possède un magnétomètre 3 axes.
Cette carte possède:
- un accéléromètre 3 axes XYZ
- un gyroscope 2 axes XZ (pitch and roll)
- un gyroscope 1 axe Y (yaw)
- un magnétomètre 3 axes XYZ
Avec un magnétomètre peut on calculer l'orientation d'un objet avec les valeurs XYZ du champs magnétique comme pour une bousole?
Sinon à quoi peut servir un magnétomètre pour la caption de mouvement?
Merci
Jean-François
#1
Feb 03, 2010, 08:23 am Last Edit: Feb 03, 2010, 08:24 am by jfs Reason: 1
Les gyromètres ont une dérive, le magnétomètre sert à se recalibrer par rapport à un point fixe (nord magnétique) afin de corriger cette dérive.
elle a l'air intéressante cette carte, tu peux donner un lien ?
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
demss
#2
Feb 03, 2010, 08:49 am Last Edit: Feb 03, 2010, 08:53 am by userid3456789 Reason: 1
Merci Jean-François pour l'info!  :)
Pour le lien click sur l'image que j'ai mit. Le lien est dans l'image.
Merci
Jean-François
Ah! ok, merci pour le lien.
Suivant l'utilisation que tu veux faire il faudra "lisser" les mesures prises par tes capteurs, comment comptes tu faire ?
imac PPC G3 os X Pa
demss
#4
Feb 04, 2010, 07:51 am Last Edit: Feb 04, 2010, 07:55 am by userid3456789 Reason: 1
En premier pour comprendre comment la carte fonctionne je vais devoir lire ces codes sources. Je pense que tous les réponses sont dans c'est codes sources.
http://code.google.com/p/sf9domahrs/source/list
Dans la doc du site il dise qu'il y a une puce ATMEGA168. mais sur le plan Schématique il dise que c'est une puce ATMEGA328. Alors je me demande quelle sorte de puce ATMEGA il y a sur cette carte?
http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/IMU/SEN-09510-9DOF-Razor-v13.pdf
Et aussi pour comprendre je vais devoir tester cette carte si je me décide à l'acheter.
demss
#5
Feb 10, 2010, 08:44 am Last Edit: Feb 11, 2010, 02:39 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
toujours sur le sujet de cette super carte de captions de mouvement.
-pour l'accéléromètre ±16g avec une précision sur 13 bits je trouve que c'est très bien! Et le magnétomètre à l'aire très bien aussi! :)
-Mais pour ce que j'ai besoin, je trouve que le gyroscope ±300° par seconde c'est peu. ±500°/s ou ±1500°/s je pense que ce serai mieux.
Quote
J'ai trouvé ce gyroscope 2 axes XY 500°/s. C'est un petit module toute fait et près à l'usage.
http://www.robotshop.ca/platine-gyroscope-deux-axe-ixz500-500sec-sfe-1.html
Mais j'ai pas trouvé de gyroscope 1 axe Z.
Mais j'ai trouvé un gyroscope 2 axe XZ 500°/s pour avoir l'axe Z (roll). J'ai seulement trouver le capteur lui même sans petit module toute fait et près à l'usage.  :(
http://ca.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/LPR550AL/?qs=sGAEpiMZZMskzhF9uAtig0PaRHy2pb498TLxOm%252bUUZ0%3d
Quote
J'ai trouvé ce gyroscope 2 axes XZ 1500°/s. C'est un petit module toute fait et près à l'usage.
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9412
Mais pour le gyroscope 1 axe Y 1500°/s. J'ai seulement trouver le capteur lui même sans petit module toute fait et près à l'usage. :(
http://ca.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/LY5150ALH/?qs=sGAEpiMZZMskzhF9uAtig0PaRHy2pb49Xmqd0K6kdVw%3d
Quote
J'ai aussi trouvé ce gyroscope 3 axes XYZ avec une sensibilité de degré par seconde programable entre 250° à 2000°! Mais encore j'ai seulement trouver le capteur lui même sans petit module toute fait et près à l'usage. :(
http://invensense.com/mems/gyro/mpu3000.html
Mais je sais que pour avoir mon axe Y (yaw) je peux acheter un autre module gyroscope à deux axes XZ (pitch and roll). Et j'ai juste à placer ce module perpendiculaire à l'autre module pour que l'axe Z du module qui est debout devienne l'axe Y. Mais j'aimerai bien que les modules soit à plat et non debout. Et j'aimerai aussi pas payer pour 4 axes quand j'en ai besoin de 3 axes car j'ai pas trouvé de module gyroscope 1 axe de plus que 300°/s.
Connaissez-vous des petits modules avec des gyroscopes 3 axes XYZ (pitch, yaw et roll) de plus que 300°/s et près à l'usage?
Ou connaissez-vous des tutorial pour souder cette sorte de capteur et assembler son propre module?
Ou encore avez-vous une technique pour désouder les capteurs 300°/s de la super carte, pour les remplacer par des capteurs 500°/s?
Merci
demss
Existe-t-il des ADAPTER BOARD ou des cartes vide pour tester des puces de gyroscope?
voici un exemple d'ADAPTER BOARD pour tester d'autre sorte de puce:
Merci
demss
J'ai trouvé ces tutorial pour le montage de puce d'accéléromètre ou de gyroscope.
http://www.starlino.com/reverse_surface_mount.html
http://www.starlino.com/surface_mount_reflow.html
qu'en pensez-vous?
Merci
Jean-François
#8
Feb 12, 2010, 07:57 am Last Edit: Feb 12, 2010, 09:43 pm by jfs Reason: 1
La première est très astucieuse et me plait (bien que les soudures soient très moches).
La seconde correspond à souder au four à refusion, j'aime assez bien l'utilisation de la poêle à frire, de même avec le sèche cheveux industriel, le risque est plus grand avec cette méthode de faire "griller" le composant, mais ça reste une bonne solution.
imac PPC G3 os X Pa
demss
#9
Feb 21, 2010, 05:58 am Last Edit: Feb 21, 2010, 06:04 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
J'ai pas d'expérience avec les colles conductrice de courant.
http://www.newark.com/itw-chemtronics/cw2400/adhesive-compound/dp/00Z1602
http://news.thomasnet.com/fullstory/469102
-Pouvez-vous me dire si ces sortes de colle son équivalente ou supérieur ou moins bonne qualité vs le soudage à l'étain?
-Ces colles peuvent t-elles vraiment remplacer le soudage à l'étain?
-Connaissez-vous des bonne sorte de colle conductrice de courant pour souder cette sorte de puce?
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
