Topic: Régulateur de voltage LM7805 et LM7833 (Read 4256 times) previous topic - next topic
demss
Mar 02, 2010, 04:46 am Last Edit: Mar 02, 2010, 05:03 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
J'aimerai savoir qu'elles sont les 2 condensateurs que je dois utiliser avec un régulateur de voltage LM7805.
Sur la data sheet il dise un condensateur 0.33uF et un condensateur 0.1uF.
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
Mais sur ce tutorial il dise un condensateur 10uF et un condensateur 10uF.
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Mais sur ce tutorial il dise un condensateur 100nF et un condensateur 100nF.
http://dawn.singlespoon.org.au/build4.shtml
Je veux utiliser ce régulateur avec une batterie 7.2 volts pour réguler le tension à 5 volts.
Quelle formule je doit utiliser pour savoir quelle condensateur je dois mettre?
J'aimerai savoir qu'elles sont les 2 condensateurs que je dois utiliser avec un régulateur de voltage LM7833.
http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/LM7833.pdf
http://iad.projects.zhdk.ch/physicalcomputing/hardware/xbee/xbee-carrier-board/
Je veux utiliser ce régulateur avec une batterie 7.2 volts pour réguler le tension à 3.3 volts.
Merci
Bidouille
Bonjour,
Inutile de te prendre la tête : dans ton cas, tu pars d'une tension continue stable car avec les batteries, la tension est "toute lisse" !.
Ton objectif est simplement d'avoir la tension recherchée : 5v et 3.3V.
Si tu ne veux prendre  aucun risque, tu mets un 0.33 µF à l'entrée et un 0,1 µF sur la sortie, c'est tout ( comme dans les datasheets ).
Pour ce qui est des tutos, dans un cas ils utilisent un bloc secteur : courant de sortie alternatif redressé ayant une forme "à géométrie variable selon la qualité ".
D'autre part, 100nF = 0,1µF
Pour avoir fait de nombreux montage, ça m'est arrivé bien souvent de mettre ... ce que j'avais sous la main ... et je ne suis pas tout seul dans ce cas ;).
A+
demss
Merci pour ta réponse Bidouille!  :)
Je vais surement mettre les condensateurs indiqué sur la datasheet.
Merci
sensor56
Salut,
je confirme la réponse de Bidouille...  :) Les condensateurs utilisés avec le régulateur ont pour but de lisser les éventuelles variations de la tension.
Dans tous mes montages avec un régulateur 7805, j'utilise un 0.33µF (=330nF) et 0.1µF(=100nF) et çà marche TB...
D'une manière générale, c'est la doc fabricant qui prime... : donc quand t'as plusieurs sources discordantes, tiens compte plutôt du datasheet constructeur que du reste...
A+
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
